Ремонт водонагревателя Ariston ABS PLT ECO 50V SLIM
Добрый день.
Сгорел термостат в Ariston ABS PLT ECO 50V SLIM. Теперь он выглядит так (см. вложение). Модель, если не ошибаюсь TBSE 8A T70 CU70. У нас новый такой стоит порядка 3500 рублей. Пока жаба не дает купить за такие деньги. Где-то в сети можно купить за меньшие деньги? Или его реально починить? Может кто-то может отправить фотографию живого?
- Вложения
- .плата.1.jpg (49.58 КБ) 17541 просмотр
- PartsDirect
Re: Ремонт водонагревателя Ariston ABS PLT ECO 50V SLIM
avorop писал(а):Добрый день.
Добрый день! Конечно запоздал с ответом, но лучше поздно чем никогда.
Можете посмотреть у нас на сайте - http://www.partsdirect.ru/parts_climate ... erheaters/ я думаю подберете необходимый. Доставляем по всей России!
Наш сайт: www.partsdirect.ru. Мылить можно на schedrov@partsdirect.ru
Бесплатный номер: 8 800 505 28 05, обычный: 8 495 223 23 05;
Skype - schedrov.art
Мы в Контакте - http://vk.com/partsdirect
Тот же вопрос...интересует плата со всеми её составляющими.может кто снинуть подробное фото платы
О да как 9 лет отработал бойлер аристон и начал делать мозг термоконтроллер TBSE 8A T70. В частности, карапуз 25 150, надулся первым. ""оффтоп он.... боже... фото сюда крепить нужно через задний проход...привет древний движок форума.....пришлось задействовать все силы чтобы прилепить картинку... вот он дутышь уфф
Ах да, бойлер не просто потух, а вкл и выкл ежесекундно кидал. Индикаторы дико моросили. Срабатывала защита HF3FA или что это там...Короче трещала релющка вкл и выкл все...
Заменил его близким по номиналу 25 на 100 все вроде бы пошло в гору, стабильно работал неделю. Потом начало снова моросить... Нажал пару кнопок рандомных на панели и запахал стабильно... Месяц работал все ок. Потом вырубил из сети бойлер, и он снова начал делать нервы. Открыл чекнул, снова кондер...Но не надулся, а сдулся мой криво паяный 25на100. Снова заменил его живым 25-100
Но увы вкл и выкл ежесекундно...Печаль беда. Сейчас буду придерживаться совета с другого форума "Электролиты 2,2х400В меняй, между ними индуктивность 1мГн, проверь если повезло значит целая, если нет временно брось перемычку, Ну и если ты счастливчик LNK305 - целая, то все заработает. Если не запустится, то микруху меняй"
Но 2.2х400 не дутые хз как быть, пробовать надо. Вот они красавцы.
Всем привет , буду рад мыслям.
Зачем здесь этот фотопортрет конденсатора?erren писал(а): В частности, карапуз 25 150, надулся первым. вот он дутышь
Заменить на 150 мкФ и не меньше.erren писал(а):Заменил его близким по номиналу 25 на 100 все вроде бы пошло в гору, стабильно работал неделю. Потом начало снова ...
Менять не только вздутые, пробитые и высохшие - менять все электролитические проработавшие несколько лет.erren писал(а):Но 2.2х400 не дутые хз как быть,
transfor писал(а): Заменить на 150 мкФ и не меньше.
Заменил на 25х220мф, + Ваш секрет для меня был забытой истиной,ленью и авосью. Ошибка была в замене лишь 1 визуально бедного кондёра. Удваиваю Ваш совет, дабы избежать повторной, увлекательной процедуры - сборка-разборка, пайка-припайка.
Вот они красавцы, виден дефект только при выпайке.
Короче меняем пачкой все электролиты и радуемся кипяточку с крана.
на входе сгорел резистор и варистор, подскажите пож-та их номиналы, а если у кого есть схема можете дать?
На снимке резистор хорошо виден - по кольцам определяй номинал самостоятельно.antay писал(а):на входе сгорел резистор и варистор, подскажите пож-та их номиналы,
вроде 730 Ом, поправте если не так
и все таки плохо различимы цвета может кто уточнит по цветомаркировке
ээээээ...серость же я! с обратной стороны читал марки, да и не дока я в этом деле так, любитель, благодарю за помощь
Заменил два конденсатора, вместо высохшего 150мкф х 25в поставил исправный на 220мкф х 25в и заменил 10мкф х 25в. который был в обрыве и заработал бойлер как и прежде. Всех кто писал по существу моя благодарность!
xp-lu писал(а):Заменил два конденсатора, вместо высохшего 150мкф х 25в поставил исправный на 220мкф х 25в и заменил 10мкф х 25в. который был в обрыве и заработал бойлер как и прежде. Всех кто писал по существу моя благодарность!
Понимаю, прошло много времени, но все же. Не могли бы вы мне подсказать маркировку вот этой парочки (на моей плате не разобрать).
- Вложения
- Безымянный11.jpg (45.02 КБ) 12049 просмотров
