Чем открутить винт с трехгранной головкой?
Вышел из строя тепловентилятор Витёк. Попытался вскрыть, но оказалось, что половинки корпуса скреплены винтами с трехгранной головкой. Они утоплены в цилиндр диаметром около 8мм на глубину примерно 5см. .Поискал специализированный инструмент типа отвертки с трехгранной головкой, но нашел только по цене более 1000 руб за штуку, на уровне нового тепловентилятора. Высверливать нереально. Есть какие-нибудь варианты ?
Последний раз редактировалось simko10.11 26 янв 2017 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Чем открутить винт с трехгранной головкой?
Есть вариант без отвёртки.simko10.11 писал(а):Попытался вскрыть, но ...
Перечитать сказки и вспомнить заклинания.
Например: «Сим-сим, откройся!»
легко откручиваю прямой!если бита входит в отверстие,на ней болгаркой прорезь можно пропилить.
Спасибо, буду искать в магазинах "Инструменты" подходящий вариант
http://spb.green-spark.ru/catalog/oboru ... ernyy.html
я в своё время купил такой - там все виды отвёрток имеются.
Проблема решена, всем спасибо! Шестигранный ключ 3мм переточил, убрав 3 "лишних" угла.
Нагреватель не включается, вентилятор крутит, внешним осмотром никаких неполадок нет. Подскажите, где можно найти эл. схему? vitek vt-1734 gy
Зачем тут схема?simko10.11 писал(а):Подскажите, где можно найти эл. схему? vitek vt-1734
