Помпа паровой швабры
Уважаемые, подскажите в проблемке... имеется паровая швабра, в свое время она плевалась паром, грешил на помпу, разобрал помпу, думал засор. Оказалось все нормально, и виной была накипь в парогенераторе. Короче говоря, после того как я разобрал насос (помпа), швабра работает, но стоит закончить уборку, она постоит день, другой, насос перестает качать, поэтому приходится опять его пересобирать, после этого он опять работает. И каждый раз перед уборкой, приходится его разбирать, собирать. Что не так с насосом ??
Re: Помпа паровой швабры
Люфт в посадочных местах вала. Замените насос.
elremont писал(а):Люфт в посадочных местах вала. Замените насос.
вообщем посоветовали смазать сальники все... резиночки... вообщем смазал, проверил через 2 дня, работает... правда после первого нажатия на кнопку была тишина, я тут же вырубил, опять включил и заработал...
Именно поэтому вам и посоветовали единственное правильное решение.Scruber писал(а):elremont писал(а):Люфт в посадочных местах вала. Замените насос.
Заменить насос.
В таких конструкциях двигателей очень маленький, слабенький пусковой ток. Поэтому малейший износ, микронанаизнос втулок, микронана перекос - и вращение якоря иной раз не может начаться.
Из 10 раз включения хоть один раз не запустится и всё, насос в утиль. Никакая смазка его не вылечит.
