CANDY HOLIDAY 80 проблема с заменой подшипников
Ремонт стиральных машин Candy
Сообщение volna2m » 03 фев 2011 09:19
Vulkano писал(а):для этой машинки нужны подшипники 6204 и 6205.
Под 6205 почти всегда идет 30х52-xx
У тебя , наверное, 30х52/60-11/15 (2002003) :sekret
Vulkano
Сообщение Vulkano » 03 фев 2011 14:12
Спасибо!
XNP
Сообщение XNP » 03 фев 2011 14:22
Vulkano писал(а):Это было бы замечательно! И, если возможно, парочку указаний, что именно делать.
В магазине сказали, что для этой машинки нужны подшипники 6204 и 6205. А насчёт сальника затруднились сказать. Не взглянете, что на нём написано?
P.S. Какой у Вас замечатальный дядя ВАСЯ!!
Как и обещал выкладываю фото. Фото не совсем качественные т.к
снимал чужим аппаратом.
Фото выкладывайте как написано в правилах форума
Немного о технологии:положили бак подшипниками вверх,к резьбе прикрутили "катюшу"(выкладка) ибо резьба совпала(м12*1,5)закрутили до упора, 5-6 ударов вверх,не пошла,еще раз повторили,не пошла.Покурили.Брызнули BD-40.С нова ударили 5-6раз,но уже вниз.
Ось поддалась и пошла.ПО мере того как ось уходила вниз, попутно выворачивали "катюшу "чтоб она не упиралась в передний подшипник. После нескольких ударов передняя крышка вместе с подшипниками благополучно покинула насиженное место.
С уважением xnp!
Vulkano
Сообщение Vulkano » 04 фев 2011 12:43
Благодарю вас! Завтра опробую эту технологию.
Вячеслав_К
Сообщение Вячеслав_К » 08 фев 2011 09:36
тож об этом думал - даже по шкиву питихоньку вниз стучал - но чет побоялся что резьбу сорвет или еще что будет - хотя вниз он начал уходить так и оставил - а ентой приспособой резьбу не сорвали?
XNP
Сообщение XNP » 08 фев 2011 12:29
Если "катюшу"завернуть на всю длину резьбы ,то сорвать резьбу очень
непросто,надо будет очень постараться.
С уважением xnp!
dmitriypo
Сообщение dmitriypo » 19 фев 2011 12:17
Товарищи, подскажите! Какой подшипник брать для данной машины?
Сообщение volna2m » 19 фев 2011 14:43
dmitriypo писал(а):Какой подшипник брать для данной машины?
Шариковый. :sekret :mrgreen:
dolilya
Сообщение dolilya » 17 апр 2011 22:29
Здравствуйте.
Хочу сам поменять подшипник. Не распишите подробно как вы это сделали, вплоть до разборки машины.
Заранее спасибо.
Вы наверно свою доделали уже?
XNP
candy holiday 80 проблема с заменой подшипников
Сообщение XNP » 19 апр 2011 10:48
dolilya писал(а):...распишите подробно как вы это сделали, вплоть до разборки машины...
Расписать подробно не представляется возможным т. к это сложно.
Можно дать только хороший совет:берёте цифровой фотоаппарат и
фиксируете на него каждый этап разборки фиксируя при этом не только
какие элементы снимаются до разборки но также и то что получается после неё .Желательно также фиксировать какой крепеж Вы снимаете и
откуда, чтобы при сборке не оказались "лишние" детали .И ещё одна маленькая но очень полезна при этом памятка : ВСЁ ЧТО СОБРАНО МОЖНО РАЗОБРАТЬ,без больших усилиях и истерии.если не разбирается с первого раза -сделайте перерыв спросив себя "А не дурак ли Я"и подумайте при этом, а как её собирали? С уважением xnp!
dolilya
Сообщение dolilya » 19 апр 2011 18:34
Спасибо.
Pechilin
candy holiday 80
Сообщение Pechilin » 21 апр 2011 15:24
Подскажите пожалуйста как установить подшипники..............
Проблема в том что на вал на котором держится барабан, ни как не лезут пошипники. Сначала подумал что с подшипниками ошибся. взял старые а они также не лезут....как их одеть то? В супорт подшипники входят как по маслу а свалом проблемма..............греть или как то подругому.......заранее спасибо
Pechilin
candy holiday80
Сообщение Pechilin » 21 апр 2011 15:30
Сальник 30*52/60*11/15 (Candy HOLIDAY) (03AT14)
Подшипник 25x52x15 6205 ZZ SKL (BRG016UN)
Подшипник 20х47х14 6204 ZZ SKL (BRG015UN)
запчасти приобрет эти
XNP
Re: candy holiday 80 проблема с заменой подшипников
Сообщение XNP » 26 апр 2011 16:51
Pechilin писал(а):Подскажите пожалуйста как установить подшипники..............
Подшипники устанавливаются в обратной последовательности:сначало
внутренний подшипник устанавливается в манжету предварительно набитую смазкоой в переднюю крышку а затем сама крышка насаживается на вал.Внутрь бака я подложил книги чтобы вал выходил
достаточно высоко, была жесткость и удобно насаживать на вал.НО
самое главное при этом ,необходимо следить за тем чтобы подшипник шёл без перекосов.Перед этим необходимо убедиться в том что на валу нет заусенцев.И так далее .....
С уважением xnp!
cs71ru
Сообщение cs71ru » 12 сен 2011 21:02
Очистите вал от коррозии при помощи наждачки. Подшипник с небольшим усилием займет свое место
Сообщение cамрем » 12 сен 2011 21:36
-Вы что ли в отпуске были?Последний пост от 26.апреля. :mad:
Сообщение SKORPION » 13 сен 2011 22:58
или наоборот давно в отпуске не были :)
Вернуться в «Ремонт Candy»
