Aquamatic 800df - неисправность селектора программ
При вращении селектора программ периодически выбираются не те программы, что отражается на индикаторе. Читал, что можно его снять, разобрать и почистить контакты, но когда я снял плату, то оказалось, что селектор марки FS7217A01 припаян к плате и для его разборки, видимо, нужно сначала выпаять. Так ли это ? Или все же можно как-то снять его крышку ? И еще вопрос - этот селектор бывает в запчастях, или только плату управления целиком нужно будет менять ? Плата 41032038.
Поведение моей машинки описывалось емко одним словом - глючила. Подозрение пало именно на селектор программ.
1. Селектор действительно нужно выпаивать.
2. Качество печатных плат отвратительное - дорожки разрушаются при выпаивании. Возможно, при использовании станции с отсосом этого можно избежать.
3. Внутри селектора обнаружил: одна и контактных лапок кругового переключателя погнута - скорее всего на стадии сборки.
4. При сборке пришлось попотеть и добавить приличное количество припоя - чтобы компенсировать разрушенные дорожки.
Отдельное спасибо автору темы за указание идентификатора FS7217A01 - иначе бы не нашел.
Скажите пожалуйста, селектор марки FS7217A01 это то, что у меня на фото?
http://saveimg.ru/show-image.php?id=2c7 ... 4f61bac4da
Re: Aquamatic 800df - неисправность селектора программ
Постигла та же участь,что и ТС. Не корректно работает FS7217A01.Кто может помочь с его ремонтом? г.Москва.Заодно сделать профилактику машинке-поменять ремень,подшипники и тд!
Jack92 писал(а):Постигла та же участь,что и ТС. Не корректно работает FS7217A01.Кто может помочь с его ремонтом? г.Москва.Заодно сделать профилактику машинке-поменять ремень,подшипники и тд!
В таком случае дешевле купить новую машинку.
Ну с подшипниками я,наверное,погорячился,а вот контакты на селекторе смазать надо обязательно! Насколько это дорогая процедура?
transfor писал(а):— Ну, барин, ты задачи ставишь!Jack92 писал(а):Насколько это дорогая процедура?
https://ya.ru/
Братцы! Хватит куражиться! Жена поедом съела! Ну,не дружен я с такими вещами! Токарь,пекарь,ёб@рь,аптекарь,а вот в этом-ноль! Ес-но в инете искал.Но никто не берётся! Видимо овчинка выделки не стоит!
― Ах... Сам догадался? Какой смышлёный!Jack92 писал(а):Но никто не берётся! Видимо овчинка выделки не стоит!
Такой сам всё смажет.
transfor писал(а):― Ах... Сам догадался? Какой смышлёный!Jack92 писал(а):Но никто не берётся! Видимо овчинка выделки не стоит!
Что нужно смазать? Чем?
Re: смазать спиртом
Jack92 писал(а):,а вот контакты на селекторе смазать надо обязательно!
Re: смазать спиртом
transfor писал(а):Jack92 писал(а):,а вот контакты на селекторе смазать надо обязательно!
Селектор нужно выпаивать,что бы добраться до контактов?
Модель: AQVA 800DF-07S
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
