На днях машина начала на всех режимах при сливе воды выдавать ошибку #03. Сливной шланг чистый, засора нигде нет - вода уходит в штатном режиме, после насос уже работает вхолостую с пустым баком, пока не высветится ошибка.
Изначально думал на прессостат (установлен type 760), снял его и начал прозванивать.
Когда он отключён и – прозваниваются 11-12, остальное разомкнуто.
Начинаю слегка продувать, срабатывает (слышен щелчек) – 11-12 размыкается, 11-14 замыкается.
Чуть увеличиваю давление (уже без щелчка) – замыкаются 11-16.
Нормально ли это или должно быть как-то иначе?
P.S. Провода от платы управления до прессостата прозванивал, контакты в разъёмах немного зачищал - эффекта нет. На забор воды прессостат работает корректно - доливает до примерно одинакового уровня каждый раз.
Candy GO4-106 - Ошибка 03 (превышено время слива воды)
elremont писал(а):Проверка компонентов стиральных машин Candy
Эту инструкцию читал, но тот тип прессостата (см. предыдущее сообщение), который установлен в моей машине, в ней не описан.
elremont писал(а):Замените не глядя, он в принципе стоит недорого.
Проблема тут скорее не в деньгах, а в том, что даже недорогие запчасти у нас быстро не достать. Поэтому хочется проверить и узнать наверняка, хотя бы выключателем замкнуть нужные контакты и посмотреть результат. Не подскажете, какие из этих контактов должны быть замкнуты, чтобы это обозначало "пустой бак"?
elremont писал(а):По логике 12 "пустой" и вроде бы как работает... Но надо самым тщательным образом проверить проводку и разъемы. Лучше все измерять с разъема со стороны модуля.
Там трёхконтактный штекер, контакт 12 в нём не используется. Только 11, 14, 16.
cs71ru писал(а):если пробит нагреватель, то будет ошибка нет слива
У ТЭНа сопротивление около 30 Ом (спираль). Вот с сопротивлением выводов спирали относительно заземляющего контакта получается странно: на пределе в 200 кОм мультиметр показывает 50 кОм в начале, а потом сопротивление начинает расти. Воду, правда, он всё таки греет.
Re: Candy GO4-106 - Ошибка 03 (превышено время слива воды)
Спасибо за совет. Машина Candy GO4 W264. 15 лет.
Оказывается, действительно, неисправный ТЭН мешает включиться отжиму.
В режиме "отжим" подключаем находящийся рядом с машиной (в воздухе висит на проводах) исправный ТЭН (27 ом, сопротивление между нагревателем и землёй больше 200 мом) и о, чудо, отжим работает!!!
Неисправный ТЭН таков: сопротивление нагревателя - 27 ом, между нагревателем и землёй - 760 ком.
Греть - греет, а отжимать - не даёт.
Молодцы производители. Если бы не это - не поменял бы, пока ТЭН не сдох.
СПАСИБО за помощь!!! Сам бы не увидел, в жизни бы не поверил.
P.S. Два дня жизни отдал этой проблеме.
Один в один такая же ситуация. Плюс периодически в непонятной систематике выбивало диф. На мысли о замене тэна натолкнуло то, что при отключенном тэне программы выполнялись полностью и без ошибок, в том числе отжим. Это когда я уже не знал на что грешить и стал поочередно отключать все устройства чтобы понять откуда растут ноги. Одновременно с этим наткнулся на эту тему и картинка сложилась. Поставил новый тэн - все огонь
