Candy Holiday 181 не могу разобрать
Ремонт стиральных машин Candy
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 13 дек 2014 16:01
Досталась такая машина, по словам бывшей хозяйки, подтекает из дозатора, иногда не полощет и отжимает, если много вещей, и подклинивает ручка командоаппарата, приходится иногда помогать рукой, иначе в работе зависает.
Впервые столкнулся с неразборной машиной. Как быть - вынимать все через верх, или отламывать переднюю панель, и потом садить на саморезы?
Поискал в сети способ разборки - нет ничего, нашел лишь размеры подшипников и сальника.
Сообщение SKORPION » 13 дек 2014 17:13
с небольшим усилием и какой то матерью :) извлекается через верх
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 13 дек 2014 17:40
Матом не ругаюсь, но, боюсь, проскочит между делом. Спасибо! И спрошу заранее, если можно - достаточно смазать ось командоаппарата, чтобы он не клинил?
Сообщение cамрем » 13 дек 2014 18:03
-Он не виноват.Вина на ,чаще всего, насосе,ТЭНе, моторе.
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 13 дек 2014 20:08
Продолжаю разборку. С трудом вынул ТЭН (повредил резиновую прокладку) и обнаружил в баке вот такие обломки, не понял, что это:
Пока выковыривал ТЭН, возможно, что-то задел, и снизу бака полилась вода, дыру не видно, она снизу прикрыта металлической пластиной. Теперь точно придется вытаскивать весь бак:
Похоже, чтобы вынуть бак вверх, машину надо разобрать до винтика. Куча элементов прикручены к корпусу. И как поднимать вместе с боковым грузом (его не открутить, винты со стороны передней панели), в одиночку это будет не просто. Может, на бок положить машину, и так тащить.
Крепления амортизаторов к корпусу надо откручивать или нет?
Возможно, проблема с отжимом и сливом у хозяйки была в том, что патрубок от бака к насосу был забит мусором и монетами почти наглухо. Запах все этой массы был жуткий.
alexey75
Сообщение alexey75 » 13 дек 2014 20:50
То что вытащили вместе с ТЭНом, похоже на фиксатор (скобу крепления) его же. И возможно она к баку крепилась на заклёпке, которую и вырвали, отсюда и вода.
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 13 дек 2014 20:53
Похоже на то. Можно будет дыру заглушить болотом с герметиком?
alexey75
Сообщение alexey75 » 13 дек 2014 20:59
Можно, но надо сначала увидеть какой формы (рваная или круглая) дыра.Удачи.
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 14 дек 2014 13:30
Подшипники, похоже, под замену, начинают рокотать. Не могу понять, там гайка на 19 (на валу) - резьба левая или правая?
alexey75
Сообщение alexey75 » 14 дек 2014 13:51
Резьба нормальная, просто сидит на фиксаторе резьбы. Большой вороток, немного
сдёрнуть с помощью зубила и молотка, и пойдёт.
P.S. а стоит ли игра свеч?
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 14 дек 2014 14:46
Когда в одиночку доставал бак с грузом и с мотором, зацепился манжетой за острый край корпуса и надорвал ее, теперь еще нужна замена манжеты люка. Как в одиночку всю эту конструкцию в сборе обратно в корпус машины опускать, ума не приложу. Тут надо лебедку и крюк на потолке.
Сообщение SKORPION » 14 дек 2014 14:49
и это еще не все! :) будешь менять подшипники-там гимора тоже предостаточно :sekret
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 14 дек 2014 18:47
SKORPION писал(а):и это еще не все! :) будешь менять подшипники-там гимора тоже предостаточно :sekret
Это точно. Бак завальцован с двух сторон:
Как я понимаю, вот эту пластину надо как-то отковыривать. Мешают всякие датчики на герметике и вал барабана в подшипниках. Думаю, вал надо выбивать.
Вот эта дырка снизу бака, откуда течет вода. Похоже, там было крепление держалки ТЭНа.
С двух сторон вальцовка выглядит так:
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 14 дек 2014 21:19
alexey75 писал(а): стоит ли игра свеч?
Присоединяюсь (или как у классика:"Я согласен с Арамисом!").
Сообщение SKORPION » 14 дек 2014 21:40
уговорили :) Подарю Candy Holiday 181 узкая в Москве 8)
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 14 дек 2014 22:30
Решил остановиться, пока не поздно. Ощущение, что Candy - одноразовая машина.
drueh
Профи
Сообщение drueh » 21 дек 2014 21:27
была оч хорошая машина надежная и неприхотливая сейчас таких не делают опыт приходит при повторении на авито можно найти такую же за 500р
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
boba
Candy Holiday 181 перелив воды
Сообщение boba » 17 июл 2015 20:25
Кто разбирал (разбирается в теме) эту модель подскажите, где там стоит устройство для контроля уровня залитой воды? И контакты, проводы от этого датчика воды?
Машина вдруг стала заливать повышенное количество воды, при вращении барабана появился скрежет, будто периодически что-то трется. Правда при сливе воды (намеренно переключил на режим слива) скрежет при вращении исчез...
Разобрал пластиковые панели спереди, окно сзади - ничего не видно и не понятно что делать.
Может какой поплавок заело?
boba
Сообщение boba » 15 авг 2015 17:27
Ладно. Никто на мой вопрос не ответил. Стиралка периодически "хандрит", устал отключать включать воду вручную, и повторно устанавливать контроллер на слив, который машина иногда не выполняет, пропускает. Сегодня начну разборку и замену (если не удастся отремонтировать) контроллера.
кому интересен результат - спрашивайте
alexey75
Сообщение alexey75 » 15 авг 2015 22:08
Прочистить камеру отбора давления и трубочку к датчику давления. Сам датчик под верхней крышкой, круглый и от него отходит трубочка к камере. Труднодоступно, но можно (будет кровь).
boba
Сообщение boba » 16 авг 2015 16:23
alexey75, спасибо за подсказку.
Уже прочитал, эта камера отбора еще прессостат называется...
"Труднодоступно" - это можно только сверху подобраться?
Попробовал нащупать его за контроллером, еле достал, никакой трубки и входного патрубка чегой-то не нащупал. Нужно снять контроллер, начать видимо - с ручки. Но вот не ясно как она снимается. Подскажите, чтоб не поломать пластик
alexey75
Сообщение alexey75 » 16 авг 2015 22:02
Прессостат и камера давления-разные вещи, но соеденены общей трубочкой. Прессостат сверху (помимо трубочки к нему ещё провода подходят).
boba
Сообщение boba » 17 авг 2015 05:34
Т.е. камера отбора - это некая полость, расположенная в районе сочленения заливного патрубка с корпусом, а прессостат - собственно датчик давления с мембраной, реле, контактами, так?
А как подобраться к камере?
Я снял контроллер, вытащил из-под него прессостат, тсоединил трубку и подул в нее, ощутил небольшое давление, потом оно ослабло - вышло загрязнение, легкая пробка.
alexey75
Сообщение alexey75 » 17 авг 2015 09:55
После этих манипуляций, как с уровнем воды? Попробуй добраться к камере через дно, раз есть грязь, то её надо прочистить, иначе рано или поздно опять заткнётся отверстие в камере.
boba
Re: Candy Holiday 181 не могу разобрать
Сообщение boba » 24 сен 2017 13:42
alexey75, лучше поздно, чем никогда - нужно закончить начатую мной тему. После манипуляций с продувкой полости через трубку (встречно, в обратном направлении относительно поступления воды) контроль залива в стиралку воды восстановился. Перелива нет. Камера отбора давления - резиновый патрубок сочлененный с баком, наверное, на клею, отдирать не стал - потом не приклеишь, будет вода сочиться, просто помял руками, чтобы убрать накопившийся с водой осадок - грязь.
Однако, возникла другая проблема - некоторые операции перестали выполняться, машина останавливается после первой стирки и не выполняет полоскание. Может быть чего-то напутал с коммутацией проводов на контактах контроллера при его демонтаже/монтаже. Вторично все разбирать не стал - "свободных" проводов все равно не оставалось, да и подробное схемы что куда подключать тоже нет.
Надоело каждый раз перекручивать контроллер в начало на стирку, которую приходится использовать как полоскание. А потом вручную переключать на отжим. Отнес стиралку в гараж. Купил новую.
Alex54nn
Сообщение Alex54nn » 17 сен 2019 18:20
Уважаемые коллеги! Во-первых, поздравляю инициатора темы с решением вопроса. Во=вторых, прошу помощи знающих людей. Candy Holiday 181, работала великолепно свыше 15 лет (сколько точно - даже аксакалы не вспомнят), но - загремела при отжиме. Вскрыл - оказывается, развалился фрикцион одного амортизатора. Амортизатор снял, фрикционы купил, теперь сижу и думаю: 1) как фрикцион поставить на амортизатор (это лёгкая часть проблемы, с помощью, например, разжимной струбцины), и 2) как амортизатор в сборе поставить на бак. Люди добрые, помогите, может, кому приходилось решать такую проблему
Сообщение стаспрачкис » 17 сен 2019 19:35
Так сначала аммортизатор закрепить к корпусу на место, а потом фрикцион. Был молодой легко руками разжимал. Можно использовать наклон корпусом машины, используя перенос веса бака.
Alex54nn
Сообщение Alex54nn » 20 сен 2019 17:44
стаспрачкис, спасибо за отклик. Да, были и мы рысаками... Проблему я обозначил, посидел, и включил опцию "голь на выдумки хитра". Поскольку разжимные струбцины живут на даче, подобрал из запасов (я редко что-то выбрасываю, за что постоянно был критикуем мамой, а впоследствии и женой) обрезок дверной коробки, подходящий по ширине, им разжал амортизатор, закреплённый в тисках, и вставил фрикцион. Потом нашёл!!! транспортировочный крепёж бака, закрепил бак, чтобы не проваливался, и положил машину мордой вниз. Остальное до безобразия просто - чуть (прим. на 2-3 мм) руками разжал амортизатор - и !АЛЛИЛУЙЯ! - фрикцион встал на опору как по маслу, точнее - ПО ГРАФИТОВОЙ СМАЗКЕ (это важно, т.к. при работе опора бака должна перемешаться в фрикционе свободно). И амортизатор встал на корпус, как будто и не снимался. НО рекомендую всё же использовать разжимную струбцину - меньше геморроя. Почему сначала надевал на опору - дело в том, что фрикцион находит не опору бака см. на 3-4, т.е. при закреплённом амортизаторе надо бак смещать, чтобы попасть опорой во фрикцион (слово-то какое, молодостью тянет, когда на бульдозере работал в шабашках!). Всем здоровья, плодотворных идей и - Боже, покарай Америку
Annie
Сообщение Annie » 09 апр 2020 12:48
Здравствуйте! Муж не закрыл заднюю крышку машины после ремонта. И во время стирки как-то барабан зацепился за шланг и порвал его. Всё залило водой. И, конечно, она перестала работать. При включении в сеть она гудит, лампочка включения горит. Значит не мертва? Но программы не запускаются, вода не набирается. Что чинить/менять/вытаскивать???
Сообщение стаспрачкис » 09 апр 2020 13:03
Просто гудит, потихонечку? Может кран на трубе холодной воды перекрыт? Гудит катушка клапана и ждёт когда воду дадут.
Вернуться в «Ремонт Candy»
