Candy Alise G04 W264 ошибка Е11
Примерно в 19 раз из 20 при включении начинает мигать двумя светодиодами: 90 минут и интенсивная стирка. Мигает 11 раз, затем пауза и т.д. Иногда включается нормально, но в процессе стирки все равно останавливается с той же ошибкой. При этом, что странно, после включения постоянно подается напряжение на один из входных клапанов (катушка голубого цвета), который подает воду куда-то в бак, и бак медленно наполняется водой. Прозванивал нагреватель сушки, мотор вентилятора и какой-то размыкатель (?) на сушке, вроде все в норме. Куда копать дальше не подскажете?
В общем с Е11 я разобрался. Датчик температуры сушки, разъемы и проводка в норме, но был подожжен резистор на входе процессора (1к).
Причина не понятна. Процессор похоже придется менять: все программы отрабатывает нормально, но клапан сушки постоянно открыт. Бак постепенно наполняется водой. Симисторы в норме.
А может так и должно быть, и надо проверить ограничитель на клапане и сливной тракт?
Re: Candy Alise G04 W264 ошибка Е11
У меня Candy Alise с сушкой, ошибка E11 errorr
Решается проверкой проводов и разъема на датчик температуры сушки и сам датчик на сопротивление.
Номинал 20кОм при 25 С
Датчик код 41032956
Подходит для:
Производитель
BAUKNECHT Washing machine
BAUMATIC Washing machine
CANDY Washing machine
HOOVER Washing machine
IBERNA Washing machine
PHILCO Washing machine
ROSIERES Washing machine
ZEROWATT Washing machine
В наличии в Москве цены заоблачные, от 1500р и выше.
Под заказ из Италии 347р 4 недели.
Тут: https://vendingremont.ru/id/datchik-ntc ... -8243.html
На время исполнения заказа проблема решается установкой вместо датчика резистора на 20 кОм
Естественно сушку включать после этого не стоит, но остальные свои функции машинка исполняет.
Цена вопроса 10 рублей.
Стоимость такого ремонта в конторе будет зависеть только от степени жадности мастера, а они жадные. Это видно в разнице цен в МСК и под заказ, в 4х раза.
Датчик код 41032956
Подходит для:
Производитель
