cs2 084 не полощет и плохо отжимает
Помогите полжалуйста, други и подруги. Голову сломал уже.
Куча проблем была с машинкой: не забирала полностью порошок, не грела воду, не сливала воду, не полоскала и иногда не отжимала белье. Либо все проблемы сразу, либо по отдельности в разных комбинациях. Причем, если например в цикле стирки не сольется вода, поставив принудительно на слив, то все нормально. Тоже самое с полосканием и отжимом. Аппарат старенький, думал пущай доработает уж до полного финиша и буду покупать новую. Но денег нет, стирать надо, решил поковыряться сам.
Заменил ТЭН, прочистил впускной клапан, прочистил всю систему слива вплоть до канализации. Разобрал помпу - немного изношена ось возле подшипника и немного люфтит подшипник. В камере где находится ротор была вода (читал, что это нормально, поправьте, если не так). Все протер набил смазки и собрал обратно. Моторчик крутит хорошо, поэтому решил, что проблемы не в помпе. Ну думаю, раз все засоры удалил, будет мне счасть и чистое белье. Фигвам))). Машинка после процесса стирки сливает воду, но видимо не до конца, потому что далее происходит следующее. ненадолго включается помпа, выплескивая в канализацию "стакан" воды и происходит попытка прокрутить барабан. Прокрутка градусов на 20, моргает всеми светодиодами и опять попытка слива и прокрутки. так продолжается пока не отключишь и не поставишь принудительно на полоскание или на отжим. Отжим происходит тож не оч. хорошо - не набираются обороты, точнее сказать они по слуху выходят на нужный уроввень, но машинка не держит их достаточное время. секунд 10 и останов и заново.
Снял прессостат. При "продувке" - щелчок + замыкание контактов 1 и 3, далее (если чуть по сильнее дуть) без щелчка звонятся контакты 1-4. Это меня немного смущает, т.к. считаю, что должно быть слышно срабатывание контактов. снял двигатель - щетки в порядке. Сопротивление тахометра 42 Ом, на прокрутку вала реагирует.
Что делать дальше не знаю.
Re: cs2 084 не полощет и плохо отжимает
Уж если люфт рукой ощущается, то насос надо было менять с пол года назад, или ранее. ( насосы работают не более 6 - 8 лет, смотря как эксплуатировалась... из 15 раз включений подряд, насос обязан заработать все 15, если хоть один раз не станет вращаться - менять не задумываясь)April писал(а): вода, поставив принудительно на слив, то все нормально.
немного изношена ось возле подшипника и ...
" ОДНОЗНАЧНО! Хм-Хм-м-м")
Надо снять и посмотреть длину выхода щёток двигателя из держателей. Должно быть не менее 10мм...
