стиральная машинка Candy CTY 1035 быстро крутит
- consul121
- Подмастерье
при включении начинает быстро вращать барабан....залив немножко...опять быстро вращает...и так постоянно..
сопротивление таходатчика 180 ом. так и должно быть сопротивление? или это слишком большая цифра?
Re: стиральная машинка Candy CTY 1035 быстро крутит
какой марки движок установлен в вашей сма?
- consul121
- Подмастерье
Type20584/316 AC-EL CL.B/F
230/240V 50Hz
46000183 480/17000RPM
MU 1-1 P027
3-27-D.CO 10.28
230/240V 50Hz
MU 1-1 P027
3-27-D.CO 10.28
- consul121
- Подмастерье
Добрый вечер скорпион. А то везде пишут 60 Ом должно быть.
- consul121
- Подмастерье
По модулю прошёлся ничего подозрительного не нашёл.
Если есть уверенность в неисправности модуля управления - замените его на новый.
consul121 писал(а):Добрый вечер скорпион. А то везде пишут 60 Ом должно быть.
1-кто пишет?
2-сма укажите точнее
- consul121
- Подмастерье
1035-07аа код 31001317
- consul121
- Подмастерье
Менять модуль проще простого. А вот вылечить его куда больше удовлетворения даёт. Не люблю простых задач. Раз взялся за сма. Значит надо делать все.
тогда тестер вам в помощь
- AHTOH
Более подробно, что с модулем по цепи двигателя всё звониться нормально? был похожий случай... Резисторы на модуле смотрите!!! В моём случае был убитый ротор.
- consul121
- Подмастерье
Антон, можно поподробнее. РОтор убит и быстрее крутит от этого? Люди говорили подсоединяли движок к 220. проверяли. у них коротнуло. Но движок работает. Я его через тэн проверил. крутит хорошо. тэн не греется.
- consul121
- Подмастерье
помогите с вопросом. на симисторе двигателя стоял резистор 68 Ом. он сгорел. поставил два резистора. общее сопротивление стало 66 Ом. может это влияет на резкий старт двигателя при запуске машинки. под рукой нет резистора на 68 оМ. Движок резко стартует и останавливается, в итоге показывает ошибку 9.
- anisvalerij1961
2 Ома никак не повлияет на работу симистора,а вот отчего происходит резкий старт-надо разбираться.
- consul121
- Подмастерье
по цепи тахо и двигателя все целое. если не упустил конечно что то((((
нам подъехать и перепроверить? семь раз промерь-один раз припаяй! а сам порт проца то живой?
consul121 писал(а):Менять модуль проще простого. А вот вылечить его куда больше удовлетворения даёт. Не люблю простых задач. Раз взялся за сма. Значит надо делать все.
Раз не любишь простых задач, так и делай сам, только жалко клиента, которого ты третью неделю мурыжишь.
consul121 писал(а):помогите с вопросом. на симисторе двигателя стоял резистор 68 Ом. он сгорел. поставил два резистора. общее сопротивление стало 66 Ом. может это влияет на резкий старт двигателя при запуске машинки. под рукой нет резистора на 68 оМ.
"мастер"больше вопросов нет удачи в ремонте,жаль только сма,могла бы жить и стирать
