Candy Cs2084r Каким аналогом можно заменить симистр
Здравствуйте. Каким аналогом можно заменить симистр E3Z7MY725 идёт на насос, нет питания. Не могу найти описания( Машина канди. Cs2 084r
Re: Candy Cs2084r Каким аналогом можно заменить симистр
ищешь даташит на этот симистор,затем даташит на Z103,107.109 сравниваете
- elkri
Там на плате вроде один симистор не используется (в разъёме нет провода), но если используются все,тогда совет выше.
Я поставил какой-то не понятный симистр и насос начел гонять на постоянку и при любой программе. Это из за чего?
Z103 это маркировка симистра?
учись работать с интернетом ! вот три секунды и http://catalog.gaw.ru/index.php?id=2874 ... 58310.html почитать не лишним будет monitor.net.ru/forum/zo103ma-info-458310.html
Модуль 41021512
мы номер то модуля знаем шить то его чем будешь?
41021514 Эл. Модуль унив. (Без/Прошивки), зам.41011819, 41009111, 41006170, 41003804, 41003803, 41015597, 41021513, 41008591, 41014397, 41021512, 41013996, 41014792, 41013959, 41011826, 81452390, 49010312, 41023419, 41009801, 41019594, MOD000CY
Этот симистр Z0103MN 5AA4 подойдёт???
Зачем шить то?
У меня нет питания на насос и теперь ещё не крутит барабан( Потскажите чего делать.
Менять модуль на новый, прошитый под вашу конкретную модель.
Его сделать уже, что ли не возможно?(
нет в мире невозможного,просто не все это умеют,для того, что бы его теперь сделать, одного тестера мало,теперь нужна голова Мастера,прогер,и Знания!!!
Я его спалил что ли ?
возможно,но чтобы проверить ваше утверждение-надо знать как где и что проверить
Напиши ещё раз номер Сергея в Питере, не успел записать.
в личке
СПС. Слушайте, машинка заработала, но не сливает. Стирает и при сливе вылетает ошибка. В чем может быть дело?( мигает три раза...
Там все проверино. Что за ошибка?
Какое реле стоит на слив?
Dober777871 писал(а):Слушайте, машинка заработала, но не сливает. Стирает и при сливе вылетает ошибка. В чем может быть дело?( мигает три раза...
Dober777871 писал(а):Что за ошибка?
Капец! Одни вопросы и ни малейшего намека на желание самостоятельно что-то узнать. Ну что за потребители жизни...
Неужели так трудно взглянуть чуть пошире? Мозгов хватает только на узкое "Мне все должны!"???
Е03 - Отсутствует слив воды из бака или превышено время слива воды (более 3 минут)
- Неисправен насос слива воды или нарушен контакт в его соединителях;
- неисправен Прессостат («залипла» его контактная группа «ПОЛНЫЙ БАК»);
- если превышено время слива воды из бака, может быть засорен тракт слива воды (фильтр насоса, сливной шланг или сильфон)
В этой же ветке коды ошибок.
И опять по сути вернулись к первому посту. По-моему так! Автор, Вы упорно хотите спалить блок управления и купить новый? Какое реле? С чего Вы решили, что тут все кинутся обучать Вас ремонту электронных модулей на компонентном уровне, разжёвывая всю логику. Намек дали? Дали... Знаний и опыта не хватает, чтобы разобраться и сделать? Надо принять реальность и отдать модуль в ремонт специалисту-электронщику. Смысл один за одним писать топики с глупыми вопросами?
Тут и грубияны имеются) Зачем тогда форум нужен. Если уж обращюсь но не к тебе.)
форум нужен для
Форум посвящён вопросам самостоятельного ремонта крупной и мелкой бытовой техники.
.......на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата, но не владеют достаточной информацией.
про обучение в правилах нет ни слова
Dober777871 писал(а):Зачем тогда форум нужен.
Напоминаю концепцию форума, изложенную в Правилах:
Форум ориентирован прежде всего на людей, которые не имеют возможности пригласить специалиста по ремонту в силу разных причин – удалённость от сервисных центров, отсутствия предоставления услуг по какому-то конкретному виду бытовой техники и т.д.
И на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата, но не владеют достаточной информацией.
Участие вышеуказанных лиц в работе форума приветствуется, и им будет оказана посильная помощь.
Посильная помощь для обладающего достаточными техническими знаниями и подготовкой - это рекомендация проверить насос, колодки и разъёмы, прозвонить провода и при выявлении причины неисправности в модуле управления - заменить его. Ремонт модуля на компонентном уровне не входит в понятие ремонта на уровне простого пользователя, на которого рассчитан данный форум. Для специалистов-электронщиков есть добрый десяток специализированных форумов. И вопросы по компонентам и радиодеталям нужно задавать там.
Однако, судя по Вашим вопросам, я не могу сделать вывод о наличии у Вас знаний специалиста-электронщика, способного починить модуль управления СМА. Безусловно - выбор Ваш: заменить модуль, отдать в ремонт мастеру-электронщику или все-таки спалить свой и вернуться к первому варианту. Причём вот этот последний вариант самостоятельного ковыряния (видел на фото как паяете) ещё и чреват пожаром в квартире. Удачи!
