Не включается машина Candy C2 085R
Добрый день, уважаемые форумчане.
Не включается машинка (310120508...), нашли причину: сгорел датчик температуры.
В инете нашел подобный датчик, оригинальный код немного не такой. По размеру и форме такой ( в характеристиках не указано сопротивление).
Подскажите пожалуйста, стоит выписывать?
Спасибо!
Спасибо!
- anisvalerij1961
Re: Не включается машина Candy C2 085R
сомневаюсь,что СМА не включается из-за термодатчика,насколько помню номинал для Candy-27 кОм
Спасибо, уважаемый Мастер!
По коду ошибок и через тестер проверили, он не работает.
А Вы что предполагаете? Ответьте пожалуйста.
Спасибо!
Спасибо!
- anisvalerij1961
ну если машинка показала ошибку,значит она включается,но не работает или работает не правильно,я отталкивался от названия темы "НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ"
Неправильно сформулировал тему, извините. Да, включается. Выбираю любой режим, жму пуск, прекращается набор воды, всё гаснет. При тестировании моргает 5 раз. Подскажите пожалуйста, что может быть. Кстати в инете нашёл всего одну фирму по моему датчику (таблетка), ждать аж 3 месяца.
Спасибо!
Спасибо!
- anisvalerij1961
а какой номинал у вашего неисправного датчика?
20 кОм при температуре 25° и 2,14 кОм при 85°
- anisvalerij1961
строку взял из сервис мануала?ну если такие значения то термодатчик исправен.
Нередко окисляются контактные площадки под разъёмом датчика на плате.
а почему "уперлись" в датчик то? R=20kOM, но ошибка Е05-неисправен датчик NTC,регулятор температуры или ИХ ЦЕПИ
Там поди,тупо ТЭН пробит.
ТЭН целый, звонили. Датчик не звонится. А про контактные площадки под разьёмом на плате, будем смотреть
Датчик сёдня по почте пришёл. Попробуем всё. Отпишусь.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
ДАтчик NTS Это где? Цепи посмотрим.
Спасибо!
Спасибо!
- anisvalerij1961
Температурный датчик NTC (Negative Temperature Coefficient, отрицательный температурный коэффициент) — датчик температуры...
Спасибо всем!
Наладили машинку, стирает, как новая.
Дело было в термодатчике или как правильно подсказывают "NTC (Negative Temperature Coefficient, отрицательный температурный коэффициент) — датчик температуры... ", поставили новый и всё ОК.
Отписываюсь с целью, может кому пригодится...
