Candy aqua 800df нет запуска программы
- Профи
Aqua 800 df- 7. 31002976 1027. Началось с того что машинка остановилась во время стирки. Вскрытие показало что щетки износ или "в мясо". Заменили. Запустили. Двигатель работает. При разборке снималась передняя панель и чистили ее от пыли. Была вся в углях. Собрали. Включаем машинку, а она висит на одной программе и не реагирует на селектор. Ее не сбросить.снял модуль. В соединении модуля селектора и основного, где пайка четырехконтактная, нашел плохое соединение одной ноги. Пропаяли и начал работать селектор. Выбирает все программы и сбрасывает. Собрали машину на радостях. Выбрали программу, нажали пуск. Люк заблокировал, мигает индикатор блокировки (без перерыва, считал до 50) и тишина. Данное на любой программе. Ошибки не показывает.При этом таймер времени уменьшается. Щетки не зависли, контакт есть. Подскажите если бывало такое.
Re: Candy aqua 800df нет запуска программы
Что-то где-то не так собрали. Проверяйте колодки и провода.
- Профи
Единственный разъем который можно подключить наоборот это пяти контактный разъем где датчик уровня.помоему с расположением не ошиблись.менять местами не рискнул
Переверни разъем прессостата на 180 градусов и радуйся
- Профи
переворот колодки прессостата не дал результатов. блокирует люк, на таймере сокращается время, а машинка стоит на любой программе.провода прозвонил.
ssslepoi писал(а):Единственный разъем который можно подключить наоборот это пяти контактный разъем г
Видимо, не единственный.
- Профи
попробывал модуль на другой машине.таже ерунда.отдадим модуль специалистам.так глубоко я не откопаю.каждый должен заниматься своим делом
- Профи
умер блок.под замену
