Канди CTG-105 срывается на большие обороты
Канди CTG-105S в режиме стирки срывается на повышенные обороты, вроде как на отжим? Тахо датчик паказывает 180 ом, при вращении вала двиг. рукой, выдаёт переменное небольшое напряжение
Re: Канди CTG-105 срывается на большие обороты
Колодку двигателя переберите.
Ещё до прочтения этого совета обнаружил плохой контакт на разьёме, который соединяется с разъёмом на двигателе, провод даже отвалился в процессе прозвонки. как раз с таходатчика. разобрать разъём не удалось, просверлил сверху отверстие до контакта в колодке разъёма и впаял туда проводник. испытал работу стиралки основательно, работает нормально, стабильно,,,спасибо!!
