Candy CS 105 TXT - остановка программ и бесконечные циклы
Здравствуйте, машинке около 10 лет, начала барахлить только сейчас.
Характер неисправности усугубляется ото дня в день.
Как началось:
- Около 3-х месяцев назад машина проходила любую программу стирки почти до конца, начинала делать отжим, разравнивала белье нормально. Как только нужно было делать последний отжим на высоких оборотах, начинала разгоняться, но сразу же сбрасывала обороты, время перескакивало с 5-ти минут на 7 и так до бесконечности.
Насос слива все это время непрерывно работал.
Отельно "Отжим" работает так:
- Включается режим нормально, показывает 8 минут до окончания
- Разравнивает белье нормально
- Начинает разгоняться на большие обороты, время доходит до 5 минут остатка
- Как только разгонится, сбрасывает скорость, время прыгает назад на 7 минут, опять начинает разравнивать
- Бесонечный цикл
- Насос качает бесконечно, даже с сухим бельем
Фильтр (отстойник) прочистили, там была всего пара пуговиц. Не помогло никак.
Что стало потом: После первоначальных проблем с бесконечным отжимом постепенно по накопительной программы стали останавливаться в середине, не закончив цикла стирки.
Пишет: "Люк открыт" - как будто все сделала, но не отжала, например.
Ошибок на дисплее нет и не было никаких.
Подскажите пожалуйста, с чего начинать самостоятельную диагностику или несложное обслуживание в этой ситуации. Что почистить, может, что проверить, т.д.
Как началось:
- Бесонечный цикл
Re: Candy CS 105 TXT - остановка программ и бесконечные циклы
ТЭН мегомметром или мультиметром с пределом измерения сопротивления не менее 200 МОм нужно проверить между каждой из клемм и корпусом где гайка. После чего написать результаты измерений в цифрах сюда на форум. Однозначного решения любой проблемы не видя, по Интернету, не получится.
Спасибо за первый совет. Мегомметра такого вряд ли найти.
Объясните пожалуйста.
Бак пластиковый в этой машине. Значит, ТЭН на корпус при отжиме и без воды (как я его и тестировал "насухо") пробивать не будет. Может пробивать на самого себя. Т.е. по сути у него только сопротивление может измениться, да и то, если в двух местах будет контакт на трубку ТЭНа.
Хотя, судя по комментариям это очень распространенная неисправность. Не подвергаю сомнению.
Что еще может быть на вскидку, чтобы я сразу посмотрел?
Корпус ТЭНа, там где гайка проводком соединен с общим корпусом машинки. Обычно зеленым с жёлтой продольной полосой. Навскидку и наугад все 42 возможные проблемы расписывать никто не будет. Нужно не ждать разъяснения всех возможных причин, а брать, проверять и устранять дефект.
Ещё как вариант - это снять клеммы с ТЭНа (на которые идёт 220) и подцепить вместо него лампочку ватт на 75-100, естественно заизолировав все хорошенько. После чего включить тот цикл или тот этап, где вылезало непонятное поведение и проверить - будет ли вести себя также.
Спасибо за разъяснения.
В выходные буду разбираться.
Почему лампа на 75 Вт? Везде где видел такой "ход" предлагали 15 или 25 Вт.
Не хочу ошибиться с выбором нагрузки.
Может где-то есть и про 200 миллиВатт, но ТЭН кушает 1700 -2000 Вт обычно. Так что ближе-то и в чем криминал?
Полёт-С писал(а):подцепить вместо него лампочку ватт на 75-100....
Тогда уж логичнее 26 штук семидесятипятиваттных подцепить.
Ну, чтоб "кушало" "некриминально"
А если ещё и в разный цвет лампы покрасить, то это вообще праздник будет.
Полёт-С писал(а):Может где-то есть и про 200 миллиВатт, но ТЭН кушает 1700 -2000 Вт обычно. Так что ближе-то и в чем криминал?
Поймите пожалуйста, я криминала не вижу. Это просто вопросы.
Почему тогда такая незначительная нагрузка в 75 Ватт сможет с успехом имитировать нагрузку в 2 кВт?
Или здесь вообще не важна конкретная нагрузка, а просто нужно убрать утечку на корпус?
Без шуток: Если бы была важна нагрузка, то я полагаю можно было бы подсоединить утюг на 1.5 кВт - правильно?
Кстати, я выписал еще несколько возможных проблем (прошелся по всему форуму), стоит на них обратить внимание в свете данной проблемы:
- Сливной насос, помпа, сливные патрубки (засорен)
- Конденсаторы (пробиты)
- Обмотка двигателя (на большие обороты, не работают)
- Селектор выбора программ (чистить)
- Прессостат + камера отбора давления + трубка к прессостату (проверять)
- Тахогенератор и его цепи (проверять)
- Изношены щетки на двигателе (заменить)
- anisvalerij1961
Викатор писал(а):Или здесь вообще не важна конкретная нагрузка, а просто нужно убрать утечку
Rcnfnb
Кстати, а при проверке на "сухом отжиме" в таком случае, будет ли достаточно отсоединить "земляной" провод ТЭНа от корпуса? Может тогда и без лампочки можно обойтись?
Полёт-С писал(а):Корпус ТЭНа, там где гайка проводком соединен с общим корпусом машинки. Обычно зеленым с жёлтой продольной полосой. ...
Если вы ничего не планируете делать руками, а собираетесь только стучать по клавишам, то я удалю тему.
elremont писал(а):Если вы ничего не планируете делать руками, а собираетесь только стучать по клавишам, то я удалю тему.
Планирую делать, но перед тем как делать планировал выяснить как можно больше деталей, чтобы подойти к проверке наиболее эффективным образом.
Понимаете меня?
Не понимаем. Нужно брать и делать. Начать с одного, потом переходить к другому, включая голову и спрашивая советы. Хотите больше деталей? - начинайте изучать теорию ремонта бытовой радиоэлектронной аппаратуры с азов. А сидеть и ждать все 222 возможных способа устранения поломки в разжеванном виде... ну на это и ответ админа сайта!
Проверил ТЭН по инструкции с лампочкой:
- Отсоединил рабочие клеммы от ТЭНа (землю потом тоже снял)
- Лампу на 50 Вт подключил к клеммам
- Проверил подачу напряжения в начале настоящей стирки на 30 мин - Лампа загорелась ("ТЭН" работает)
- Поставил на отжим:
Начало, 8 мин до конца - Начинает медленно крутится
7 мин - продолжает на медленных оборотах "вперед-назад"
6 мин - начинает выходить на средние обороты
5 мин - разгоняется еще быстрее
5 мин - сбрасывает скорость, начинает "чавкать" сливной насос
- время перескакивает назад на 7 мин
- бесконечный цикл
(Потом я и землю на всякий случай отключил от ТЭНа - тот же эффект, хотя это было явно лишним.)
Т.е. - отключение и имитация ТЭН ничего не дали
Буду признателен, если скажете, что делать дальше.
PS На всякий случай:
1. Двигатель:
C.E. SET.
Motore universale
MCA 38/64 - 148/CY15
16000 rpm - 1,7A - 360W
220-240 V - 50/6-Hz - cl F/F
Thermally Protected
41 0113453
2. Сама машина:
CS 105 TXT - 16S
3100096605461694
- бесконечный цикл
1. Двигатель:
C.E. SET.
Motore universale
Thermally Protected
41 0113453
2. Сама машина:
CS 105 TXT - 16S
3100096605461694
- бесконечный цикл
Как я понял, разложить не может. Проверять всё, что с отжимом связано.
Теперь уже мотор и модуль.
Нелишним будет попробовать ремень посмотреть.
Не совсем уверен, что "разложить". Раскладывает вроде нормально, а вот когда выходит на 80% оборотов (чисто субъективно) от максимальных - сбрасывает скорость. Или это и входит в понятие "разложить"?
Хорошо, как бы там ни было -
- Что смотреть в двигателе - щетки, обмотки (прозвонить и померить), тахогенератор?
- Что смотреть в модуле? (тут я теряюсь совсем).
Насчет щеток - чтобы их снять - нужно двигатель снимать целиком? Я посмотрел - чтобы снять их "сзади", на установленном двигателе, можно найти короткую отвертку, "подлезть" конечно, но будет весьма неудобно.
Или так и нужно пытаться?
А ремень - что с ним может быть не так? Визуально целый, а вот натяжение - нет опыта, не могу сказать, но вроде по опыту с ремнем генератора ВАЗ-2103, которую я до основания разбирал - нормально натянутый.
1. Смотреть нужно , как искрит двигатель перед тем, как сбросить скорость.
2. хорошо натянутый ремень звенит, как струна.
по мимо написания бирки с двигателя,хотелось бы увидеть цифровые значения его проверки
Получается, что Вы производили проверку с каким-то количеством белья? В идеале хорошо бы проверку выполнить с пустым баком, что бы исключить " что разложить".Викатор писал(а):Не совсем уверен, что "разложить". Раскладывает вроде нормально,
Все делалось без белья - барабан был пустой.
Однако, если туда что кидаешь, все происходит в точности также.
volna2m писал(а):1. Смотреть нужно , как искрит двигатель перед тем, как сбросить скорость..
volna2m писал(а): Проверять всё, что с отжимом связано.Теперь уже Мотор и Модуль.
Одним из первых действий, лично я бы посоветовал, это снять двигатель и снять с него щётко/держатели. Щётка не вывалиться, она останется и будет "торчать" из него. Если этот кусочек "торчания" меньше 10мм, - щётки менять. Дело не в том, что у них мм-ры какие-то остались, дело в том, что прижимная Пружинка, которая обязана обеспечивать Надёжный контакт уже всё, не обеспечивает, почти распрямилась. Контакт-то есть, но Усилие слабовато.
Присоединяюсь:
А назад поставить новые щётки, длиной 32-36 мм.
И ламели на движке прозвонить.
Ну и так далее по стандартной процедуре проверки двигателя.....
стаспрачкис писал(а):Одним из первых действий, лично я бы посоветовал, это снять двигатель и снять с него щётко/держатели.
Спасибо мои дорогие, в выходные найду время снять двигатель и все внимательно и тщательно изучить.
Здравствуйте, двигатель снял.
Посмотрел тахо визуально - в этой реализации магнит похоже не слетает (как у Бошей).
Теперь - щетки! Менять однозначно?
Прилагаю фото.
Вопрос - где их покупать? Если можно наводку - в Питере. Спасибо. Ведь они должны быть еще и качественные? Т.е. не левый Китай...
...и добавил спустя 5 минут:
нашел какие-то Интернет-магазины (моих щеток там нет они: L94MF7). Пара щеток от ХХХ рублей и выше!
Цены здесь не обсуждают!!! (bun)
Прилагаю фото.
А чем Вам Китай не нравиться? Вы уверены, что через следующие 8 лет не поменяете машину? Свои расчётные года машина уже честно отработала, а ломаться там ещё много чему время подходит...
Принципиально не имею ничего против Китая. У меня есть много качественных Китайских вещей.
Однако, обратили внимание, я написал "левый Китай" ;-)
и добавил...
Т.е. нужно брать просто щетки, которые совпадают по длине-толщине-ширине?
и добавил...
Ну конечно. ( честно говоря не предполагал, что бывает не просто китай, а и левый ... это про контрабанду которая вся делается на Малой Арнаутской?)
Замена щеток не помогла!
Есть интересный момент. Если поставить на "ОТЖИМ":
1. Если подключен ТЭН, то с новыми щетками (как было впрочем и со старыми), машина не может разогнаться даже на средние обороты, просто чавкает насос и барабан время от времени прокручивается туда-сюда. Время остатка программы остается всегда на 7-ми минутах.
2. Если вместо ТЭНа включаешь лампочку, (что со старыми щетками, что теперь с новыми - одинаково) то машина выходит на некоторые средние обороты и немного работает на них, доходит до 6-5 минут, там сбрасывает скорость и возвращается на 7 минут, дальше долго елозит туда сюда, но второй раз уже так быстро не разгоняется.
Чего еще смотреть то?
А что с напряжением в сети?
И , наверное, пора смотреть модуль, но это уже не в рамках самостоятельного ремонта.
