Добрый день!
Выявилась проблема стирки при 90 град.Собственно машинке уже лет 10 и я не помню когда эта программа использовалась и использовалась ли вообще.
При выборе этой программы после нажатия на старт, слышно как работает селектор потом слышен щелчек. и начинают мигать лампочки скорости отжима оставшегося времени и блокировки замка. Мигают в течении ориентировочно минуты. После чего селектор программ опять начинает жужжать, опять щелчок и все повторяется по кругу. Все остальные программы работают без проблем.
Если в процессе мигания ламп перевести на другую программу, та машинка ее выбирает и начинает работу.
Что это может быть? хотелось бы самому починить, ибо держимся тут в хорошем настроении
Candy CTG 105 проблема стирки при 90 град
Re: Candy CTG 105 проблема стирки при 90 град
Проблема в селекторе выбора программ.
Разбирать надо, ремонтировать.
Это трудно.
Это трудно.
Т.е. это механическая проблема?
Старость и грязь.
Добрался до селектора программ, разобрал. Это было не трудно. В принципе внутри все чисто. Селектор представляет из себя по сути секционный потенциометр. На всякий почистил дорожки и контакты ползунка резинкой. Проблема осталась на месте. Видео тут
anisvalerij1961 писал(а):ты сильно не торопись,скорый ты наш,почисть еще что нибудь.
Был бы модератором почистил бы ваше сообщение как неуместное.
К чему этот сарказм?
Селектор прост как лопата.
Сборки резисторные похоже что целые
Межсекционное сопротивление есть (100 ом), по кольцу 3.2 кОм. Посему селектор был собран обратно.
walkmanufa писал(а):Сборки резисторные похоже что целые
Так похоже или целые?
Измерения проведены?
Измерял по контактным площадкам на кольце. Межсекционное сопротивление есть (100 ом), по кольцу 3.2 кОм.
Пр снятой верхней крышке видно, что после нажатия на пуск, производится позиционирование на начальное положение эксцентрика отвечающего за выбор лотка через который проливать воду. После того как стартовое положение найдено, машинка встает.
Люк блокируется вообще?
volna2m писал(а):Люк блокируется вообще?
Да, конечно.
А проблема то решилась? А то у меня похожие симптомы на cth 107
