Всем привет!
Я счастливый обладатель стиральной машинки Candy CTD 1066. Несколько лет работала без нареканий, а потом внезапно начала вести себя странно, сначала это проявлялось так: на самой часто используемой программе (для синтетики) стирка идет нормально, но в конце программы резко крутит барабан и зависает, или же бесконечно продолжает стирку, либо если повезет может выдать E08. Я нашел описание этой ошибки, если вкратце, то это "Напряжение питания сети ниже 180В, либо ошибка софта." Кроме того вычитал, что из за сбоя питания контроллера он может бесконечно перезагружаться и соответственно не может закончить программу.
Вскрыл модуль управления, увидел ШИМ контроллер viper 12, недолго думая заменил на более мощный viper 22 который был под рукой. E08 прекратилось, но от раза к разу (ну то есть не при каждой стирке) в то время когда по программе начинается слив воды машинка может резко дернуть барабан и выдает E09 - неисправность двигателя. Двигатель, тахогенератор проверял, они исправные. Стал мониторить питание на линии 24В, обнаружил что во время работы оно довольно сильно скачет, как я понял при каком либо из включенных реле коммутации обмоток двигателя держится на уровне где-то 21В, а когда работает помпа слива прыгает до 26В. Получилось один раз зафиксировать момент неисправности, когда машинка резко стартует - напряжение было 26В (реле коммутации почему то не срабатывают?). Может дело все-таки в неисправности контроллера и зря я только мучаю агрегат?
Candy CTD 1066 Ошибка E08
Re: Candy CTD 1066 Ошибка E08
Ну, под "контроллер" я имею ввиду управляющую Атмегу, а не шимку, конечно.
Вы прежде чем мозг препарировать, проверили (тщательно) периферийные устройства?
Если нет- начните с ТЭНа и т.д. особенно на отсутствие утечки на корпус.....
