Здравствуйте.
Прошу помощи чайнику.
При выборе программы машинка не реагирует на кнопку пуск.
Горит лампочка оборотов и замка и мигает лампа стоп.
Была такая же ситуация выдернул из розетки затем снова подключил - заработало.
Включаю программу замок не отрабатывал - Полез проверять блокировку замка. Сам замок работает,
но питание на него не подается. Замкнул вручную TR4 (на нем нет управляющей напруги)
- замок срабатывает но машинка на кнопку пуск не реагирует. И греется резистор R69.
(Плата CIC0141G)
CANDY GO510 не запускается
Re: CANDY GO510 не запускается
Сколько раз моргает?
19 раз моргает стоп, потом обе лампы гаснут и начинают по 5 раз моргать лампы 90` и "рубашка"
(Иногда в это момент срабатывает замок)
Последовательность срабатывает после того как машинку отключаю от сети и жду.
Если не отключать, при выборе OFF и другой программы "стоп" моргает бесконечно.
5-я ошибка датчик NTC. Если я правильно расшифровал.
wesservic,хороший Вы человек,большой + Вам за желание помочь,НО, как можно подсказывать направление поиска,когда автор не выполняет правила форума?даже если автор замечательный человек! но ради него "копать" все сма вряд ли кто то будет
Прошу пардона. Go510-07S N31001402 (0738 0010) тип FCE2
Термодатчик целый, тэн целый, провода целые.
Остался модуль) Какое сопротивление датчика?
Viber: +79533250916 http://детали-недорого.рф
Цифровые значения датчика и тэна выложите на форум
17,6 кОм датчик и 27 Ом тэн
нормально,а на пробой на корпус тэн проверяли?
Проверял, пробоя нет.
значит цепь датчика и тэна в модуле проверить надо
