Candy cs2 104 Постоянно работает сливной насос
Ремонт стиральных машин Candy
Alwinex
Сообщение Alwinex » 20 фев 2017 00:44
Сначала предыстория:
СМА периодически, время от времени отказывалась сливать воду (думаю начал накрываться сливной насос). И, в один прекрасный день, при попытке запустить программу стирки, раздался щелчок и все светодиоды потухли. Машина перестала подавать какие-либо признаки жизни.
Начал проверять периферию (сливной насо, тэн, датчик температуры и пр.) – ничего подозрительного не выявил. Сливной насос работает (подавал на него напрямую напряжение 220В).
Далее, перешел к плате управления. Визуально сразу обнаружились пара разрушенных стабилитронов BZT52C5V и резистор в цепи одного из стабилитронов. Напряжение 12В на плате присутствовало (измерял на выходе преобразователя напряжения LNK305PN), а вот напряжение "-5В" - отсутствовало (измерял на выходе стабилизатора напряжения 79M05).
Заменил стабилизатор напряжения 79М05, горелые стабилитроны и резистор в цепи одного из стабилитронов.
Напряжение "-5В" появилось.
При повороте ручки селектора программ сразу (без нажатия кнопки "ПУСК") начинает работать сливной насос и горят следующие светодиоды:
И это происходит при выборе любой программы стирки (при любом положении ручки селектора программ, кроме "выкл").
Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше.
p.s.: Схемы на плату управления у меня, к сожалению, нет.
Re: Candy cs2 104 Постоянно работает сливной насос
Сообщение SKORPION » 20 фев 2017 10:37
проверяйте цепь помпы слива в модуле,не все Вы проверили! не исключена возможность, что "проц приказал долго жить"
Вернуться в «Ремонт Candy»
