Candy CTE 101 замена подшипника
Здравствуйте!
Зашумел подшипник на Candy CTE 101 (с вертикальной загрузкой) серийник 31000419 0341 1294. Т.к. стиралка работает пока без глюков решил поменять подшипники, подскажите чтобы поменять надо полностью вытаскивать барабан, надеюсь он разборный. Также прошу номерки сальника и подшипников. Советы по разбору тоже приветствуются!
- anisvalerij1961
Re: Candy CTE 101 замена подшипника
смотря с какой стороны загудел подшипник,если со стороны лючка,то поменяешь и так,а если с противоположной,то придется вытаскивать бак,тут стоят суппорта,поэтому с заменой проблем не будет,если не ошибаюсь -6203+22х40х7,а точнее сними суппорт со стороны лючка и сам все увидишь.
А про какой лючек речь? Если смотреть на машинку спереди, я снял боковую стенку слева... думал поменяю не снимая бак, но вытащить подшипник не получилось прикладываю фото посмотри плиз
- anisvalerij1961
боковая стенка у тебя не сплошная,в форме прямоугольника с двумя винтами внизу-правильно?справа такого нет.Эту крышку я и назвал лючком.А теперь вытаскивай на себя суппорт,должен сняться,можно брызнуть WD-шкой.
Я вчера даже нарезал резьбу и вкрутил болты чтобы удобнее было тянуть, WD все конечно забрызгал, вытащить руками не смог, там видно все хорошо приржавело .... надо наверно еще заливать и пробовать каким-нибудь съемником, т.к. руками не получается.
- anisvalerij1961
Основное место, где "прикипело" - это посадка подшипника.
Именно эту пару ( подшипник и вал ) и нужно противоположно нагружать.
Ни в силумин фланца, ни в пластмассу бака упираться нельзя.
И как эту пару нагружать ?
- anisvalerij1961
попробуй закрутить болт в вал и легко постукивай,
чтобы сорвать суппорт с места
Стучал через деревяшку резиновым молотком, не помогло. Страшновато стучать обычным по валу...
- anisvalerij1961
плоскость прилегания суппорта большая,его не так то легко сломать,тем более на пластике.
Это по принципу снятия тормозных барабанов на " копейке"? Интересно, был бы бак из нержавейки, точно не получилось бы, а так...SibHunter писал(а): нарезал резьбу и вкрутил болты чтобы удобнее было тянуть.
Вкрутил оба до упора, ещё пол оборота, что бы
и сильным ударом ( не резиновым, или деревянным, а нормальным молотком и нормальным ударом) по шляпке болта, закрученного до упора в ось... Тут опасности конечно много... Ну или Бак вынимать и разбирать.volna2m писал(а): нужно противоположно нагружать.
Понял спасибо! Буду пробовать! В курсе как снимать барабаны на "копейке"!
Подскажите еще, в чем проблема, начала подтекать вода с нижнего фильтра, смотри фото. Машинка не работала, но ввод воды был не перекрыт. Проблема с впускным клапаном ?
- anisvalerij1961
вставку выкручивал?клапан никак не влияет на подкапывание,при неисправном клапане вода набиралась бы в бак,но никак не подкапывала бы через вставку в фильтр.
Конечно выкручивал несколько дней назад, после этого его не трогал, машинка стояла не работала, сегодня утром стала капать. Перекрыл воду на ввод в машинку, после этого слил с фильтра литра 3-4 чистой воды.
- anisvalerij1961
значит у тебя и то и другое(плохо закручена вставка+не держит клапан)
SibHunter писал(а):volna2m
Я бы попробовал съёмником типа такого:
Разумеется, ещё пара болтов нужна, чтобы их во фланец вкрутить.
И погреть не лишним будет....
Выньте Фильтр из Улитки насоса. Резиновое Кольцо, благодаря которому происходит уплотнение, что бы вода не вытекала , со стороны Улитки от Гайки, наверняка имеет некоторую "вмятость". Снимите его с Фильтра ( аккуратно, что бы не разорвать) и переверните его другой стороной, не имеющей эту естественную вмятость. Течь прекратиться, пока опять не сожмётся. Срок " надёжности" ,в годах эксплуатации использования, считаю в три раза будет меньше, чем " сновья". ( степень возможности резины вернуться в первоначальное положение (эластичность) - стала гораздо ниже). Года, резкий перепад температур, химический состав моющих средств, - естественный "износ" эластичности.SibHunter писал(а):начала подтекать вода с нижнего фильтра,
SibHunter писал(а): Перекрыл воду на ввод в машинку, после этого слил с фильтра литра 3-4 чистой воды.
Вложите на дно в каждую заведомо сухую кювета Бункера по обрывку газеты. Наблюдайте ( пришёл, вынул бункер, глянул по кюветам, ушёл). Если какой-нибудь клапан пропускает, часов через 5 точно будете знать Какой именно клапан пропускает. Газета быстро впитывает воду, а вот высыхать воде максимально "сопротивляется".
Спасибо всем!
