Candy Aqua 1000 T на любом режиме работает 5 - 6 секунд и отключается
Ремонт стиральных машин Candy
Vidjan
Сообщение Vidjan » 03 апр 2017 03:07
Доброго времени суток. Собственно Candy 1000 T работает несколько секунд на любом из режимов и отключается.
Мотор: тахо 185 при вращении меняется, щётки 3, обмотка 2.
Тен 45, Ntc 27 - 30
На корпус пробоя вроде нет.
Подскажите пожалуйста где дальше искать.
Re: Candy Aqua 1000 T на любом режиме работает 5 - 6 секунд и отключается
Сообщение volna2m » 03 апр 2017 10:03
Что значит "работает" ?
Vidjan
Сообщение Vidjan » 03 апр 2017 11:18
volna2m писал(а):Что значит "работает" ?
Включаем программу. Открывается клапан и идёт залив 5 - 6 секунд. Машинка отключается и не подаёт признаков жизни. Тоже самое происходит при в включении допустим отжима. Только с той разницей что включается насос.
Сообщение cамрем » 03 апр 2017 18:32
220 пропадает или машинка уходит в защиту? Если второе-то проверяем мотор(снять прозвонить ламели попарно(в норме 2-4 ома,если есть 8-10 -в утиль),подключить на столе через ТЭН(или утюг)-если за 15 сек нагреется-мотор мертв.
Vidjan
Сообщение Vidjan » 03 апр 2017 21:42
cамрем писал(а):220 пропадает или машинка уходит в защиту? Если второе-то проверяем мотор(снять прозвонить ламели попарно(в норме 2-4 ома,если есть 8-10 -в утиль),подключить на столе через ТЭН(или утюг)-если за 15 сек нагреется-мотор мертв.
220 есть. Судя по всему всё-таки в защиту. Звонил, показания в первом посте. Через ТЭН не пробовал. Если все показания в норме то не должно по двигателю отключение происходить? А то что на датчике NTC показатели завышены не может быть причиной? Там вроде 20 должно быть!?
Сообщение cамрем » 04 апр 2017 19:15
УБЛ как себя чувствует?
Vidjan
Сообщение Vidjan » 05 апр 2017 02:57
cамрем писал(а):УБЛ как себя чувствует?
Если я всё правильно понимаю на данной машинке оно механическое. Пока кнопка питания нажата люк не открыть.
Сообщение volna2m » 05 апр 2017 14:21
А такая деталька есть?
Vidjan
Сообщение Vidjan » 05 апр 2017 17:23
Да спасибо. Уже сам понял что там есть, что то подобное. Завтра буду проверять.
Vidjan
Сообщение Vidjan » 06 апр 2017 20:13
Проверил. Да деталька то не работает. Но возникла ещё одна проблема. В электронном блоке сгорело сопротивление обозначенное R8. У кого есть схема этого блока?
Сообщение SKORPION » 06 апр 2017 22:17
фото модуля давайте
Vidjan
Сообщение Vidjan » 07 апр 2017 19:45
SKORPION писал(а):фото модуля давайте
Вот фото
http://savepic.ru/13449801.jpg
http://savepic.ru/13497928.jpg
Vidjan
Сообщение Vidjan » 07 апр 2017 19:46
Вот этот резистор сгорел
http://savepic.ru/13469256.jpg
Vidjan
Сообщение Vidjan » 09 апр 2017 21:59
Подскажите, а в нейтральном положении она должна прозваниваться? Я так понимаю она из себя представляет что то вроде термоэлектрического реле?
Сообщение volna2m » 10 апр 2017 12:51
В выключенном положении сопротивление должно стремиться к килоому. :sekret
Vidjan
Сообщение Vidjan » 16 апр 2017 18:48
volna2m писал(а):В выключенном положении сопротивление должно стремиться к килоому. :sekret
Судя по всему временно заменить её резистором хотя бы для проверки не получится?
Сообщение volna2m » 17 апр 2017 10:29
Её не надо ничем заменять.
Я думаю, в Вашем случае искать нужно где-то в другом месте.
Мотор вообще чем управляется?
Тэн проверен ?
Ну и , конечно же, сетевой фильтр?
Лучшая проверка - замена ( на заведомо исправный, контрольный индикатор и т.д.).
Если всё проверено а причина не найдена, то придётся лезть в модуль.
А этому на этом форуме мы не обучаем.
Vidjan
Сообщение Vidjan » 24 апр 2017 01:30
Спасибо за помощь. Заменил УБЛ и всё заработало.
Вернуться в «Ремонт Candy»
