Доброе время суток!
С некоторых пор обнаружил, что машина стала хуже стирать. Обнаружил, что сливаемая после стирки вода (она у меня просто в раковину) визуально не соответствует заявленной температуре, существенно ниже.
Снял заднюю крышку, из ТЭНа извлёк терморезистор, сам ТЭН исправен и греет. При внешнем осмотре датчика - всё нормально. Сопротивление вполне адекватное: от 20 кОм и ниже при нагреве.
Самое простое - заменить терморезистор на новый, но мне его сложно достать и цена кусается.
Подскажите пожалуйста направление поиска неисправности.
Candy CTF1006, датчик температуры может барахлить?
Re: Candy CTF1006, датчик температуры может барахлить?
не там ищите 20 кОМ нормальное сопротивление,как определили температуру сливаемой воды?
параметры ТЭНа озвучьте в цифровом значении-понятие норма растяжимое
" Визуально" сложно определить температуру воды... Моя жена так и не понимает как я всё ещё "не сварился", лёжа в ванне, а я не понимаю как она может нежиться в "ледяной воде" (Для неё вода 51 град. - почти кипяток).... Визуально- относительно.... лишь "ГРАДУСНИК" может более-менее точнее сказать. Тем более " Визуально" в вашей машине, где ещё можно что-то "почувствовать" рукой, существует лишь Один режим стирки - "Стирка - 90град" . Остальные 30... 40... 50... всё " на глаз",чуток больше, чуток меньше. Да и вода к концу стирки уже успевает остыть... А вот про это тоже не понятноpanel писал(а):Обнаружил, что сливаемая после стирки вода (она у меня просто в раковину) визуально не соответствует заявленной температуре, существенно ниже.
Песок в кармашках остаётся? Воротник рубашки не отстирывается? Бельё, высохнув, продолжает очень сильно пахнуть моющим средством? ...?С некоторых пор обнаружил, что машина стала хуже стирать.
Доброе время суток. Благодарю за внимание к моей проблеме.
Сегодня поставил стирку в режиме 40 градусов, после окончания нагрева (видно по счётчику) сделал паузу, открыл крышку и замерил термометром воду. Оказалось 32 градуса. Это нормально?
Наверное да. Всё-таки датчик установлен в ТЭНе , возле него вода гораздо горячее, чем по середине . Температура при стирки не имеет такого уж обязательного точного значения. Качество стирки всё-таки от моющего средства зависит в гораздо большей степени.
датчик в сма имеет погрешность+-2,5 градуса
