Candy AQUA 2D840-07
Candy AQUA 2D840-07
По теме "неполная стирка": в заголовке добавил название машинки, стирает "частично" в режиме быстрые-30 минут
Re: Candy AQUA 2D840-07
Роман, темы так и будут сноситься в корзину с мусором, и никто отвечать не будет, пока она не будет оформлена по Правилам. Прочитайте внимательно Правила и найдите свои ошибки. А ещё полезно почитать и поработать руками и головой по рекомендациям статей на самом сайте. Ждёте готового решения? Самостоятельно что сделано и проверено?
Я не смог подкорректировать свой первый вопрос, поэтому создал как-бы подтему.
Серийный номер сейчас не скажу, попробую ближе к вечеру.
Ошибки (коды) на дисплее не высвечиваются.
Проверил вчера в другом режиме - 59 минут. Стирка прошла качественно.
Визуально показалось - что в режиме 30 минут меньшее наполнение водой, из-за чего белье стирается не полностью, только там, куда проникла вода...
Как-то так...
Как-то так...
Совет таков: поищите проблему рядом с собой.
Всё это из-за того, что Вы не хотите и не читаете Инструкции и Правила. Я понимаю, поколение Пепси хочет всё, сразу и быстро. Но в жизни так не бывает. Поэтому начните с Инструкции по эксплуатации Вашей машины.
Дефекты "показалось..." не ремонтируются!
Роман2000 писал(а):Я не смог подкорректировать свой первый вопрос,
"Машинке три года. Заметили неделю назад, что при экспресс стирке вынимаем белье, а оно частично влажное, частично сухое."
Я не смог подкорректировать свой первый вопрос, поэтому чуть выше его продублировал.
Пью кока-колу ..., но ваш нравоучительный тон не уместен ...
Краткость сестра таланта, как говорит мой отец. Так вот не проще ли было написать: "Посмотрите, молодой человек, стр. 17 своей инструкции".
Полёт-С писал(а):Дефекты "показалось..." не ремонтируются!
Тогда спрошу по другому: Возможно ли что набор воды в разных режимах не одинаков? или: Набор воды по причине (?) стал меньше?
И повторю, 3 года до этого было все ОК
У всякой машинки есть датчик уровня воды (ДУВ). Если датчик простой механический (это первое поколение), то у него обычно идут положения: "Пустой бак", "Полный бак" - это откалиброванный уровень воды, и "Перелив". Так вот, для каждого вида-типа белья (хлопок, синтетика, шерсть), а также для простых спец.программ типа ежедневки или повседневки, подобраны определенные комбинации вращения, нагрева и остывания, а также определенный уровень воды. Поэтому номинальная загрузка, скажем в 5 кг. - это Хлопок. А Синтетики загружать нужно, как правило, меньше.
Определенный уровень воды достигается программированием включения клапана залива по сигналу от процессора, который получает информацию от ДУВ и либо сразу клапан останавливается при достижении положения "Полный бак", либо ещё некоторое время вода льётся. Вот это время и бывает разное. Второе поколение ДУВ- индуктивные. Там процессор по частоте "видит" вообще каждый десяток миллилитров воды. И также для каждого вида-типа ткани и стирки останавливает налив.
Весьма интересно увидеть частично сухое, частично мокрое белье, если оно вращается в барабане, и в общем-то орошается со всех сторон на 360 градусов. Причём, при недостаточном уровне воды процессор не даст команду включаться нагревателю, а наоборот включит клапан на добор воды до нужного уровня. Может быть я бы поверил в неисправность по клапанам, но
Часто забиваются известью от воды выпускные отверстия сверху в бункере, где вода начинает литься на порошок. Неплохо бы проверить сеточку-фильтр на входе, где подсоединён наливной шланг, Хотя наверно вы всё это сделали и уж от безвыходности пошли на форум? Или сразу???
И ещё, машинка с каждой стиркой и/или с каждым годом не новеет, а стареет. И естественно вначале никто не обращает внимание на работу аппарата, особенно когда на гарантии, а вот потом, услышав вдруг что-то или увидев вдруг что-то, начинается паника "Раньше такого не было!", а на чём основана такая уверенность?
Ну не талантлив я, коли написал не кратко...
Роман2000 писал(а):Проверил вчера в другом режиме - 59 минут. Стирка прошла качественно.
Спасибо. В инструкции этой инфы нет. Фильтры проверил, и верхний, и зачем-то нижний - все чисто. Погонял с калгоном. Загрузил как в инструкции под определенную программу определенный вес. Погонял машинку в разных режимах... Потом написал сюда.
Ладно, поработаем на более длительной программе. В остальном к машинке нареканий нет.
Живу в Самаре, приезжайте.
