Добрый день.
На старенькой машине Candy Aquamatic 8T при нажатии кнопки включения произошло короткое замыкание, искры летели именно из под кнопки. При снятии крышки обнаружил черное пятно на электроизоляционной пленке, которая находиться над блоком кнопок. Подскажите пожалуйста, проблема в блоке кнопок и решиться ли проблема только его заменой или предстоит более серьезный ремонт.
Спасибо.
Candy Aquamatic 8T короткое замыкание.
Re: Candy Aquamatic 8T короткое замыкание.
Здравствуйте
Какой ответ хотите услышать от людей, которые в глаза не видят то, что видите Вы?
Давайте фото на www.savepic.ru , ссылку №2 размещаете здесь на форуме.
Наугад диагнозы не ставятся!
selezh писал(а):Подскажите пожалуйста, проблема в блоке кнопок и решиться ли проблема только его заменой или предстоит более серьезный ремонт.
Разобрался, проблема в самой кнопке. Вопрос следующий, эта кнопка разрывает два провода, ноль и фазу. Найти такую сложно, но есть такая же кнопка от такой же машинки, только она разрывает всего один провод. Если провод ноля скрутить напарямую, а фазу пустить через кнопку? Ваше мнение.
