При включении набирает воду и срабатывает прессостат и на этом всё никаких действий не происходит. После сброса программы и установки любой другой (кроме отжима и слива воды) левый нижний индикатор мигает по 4 раза с перерывами. В интернете я нашёл, что это код ошибки 04 и означает (Сработал аварийный уровень датчика уровня), могу конечно ошибаться. Датчик уровня это прессостат, как я понимаю, естественно я не мог не покрутить регулировочные винты на нём, но это не спасло и каменный цветок не вышел. Опытным путём я всё же добился набора уровня воды, как и был до моего вмешательства в прессостат. При сбросе программы и установки слива или отжима всё работает, воду сливает и барабан вращается.
Сопротивление у ТЭНа есть, на корпус не пробивает.
Подскажите, что это может быть?
Спасибо.
После съёма задней стенки внутри практически все поверхности покрыты чёрной пылью, а это вообще что такое?
(Если точно такая же проблема обсуждалась уже, то плиз дайте сцыль на неё. По поиску вроде не нашёл, ну или я кривоглазый).
Candy aquamatic 100F Наливает воду и замолкает.
Re: Candy aquamatic 100F Наливает воду и замолкает.
Чёрная пыль, это пыль от естественного износа щёток. Снимите их с двигателя и посмотрите их "вылет" из направляющих. Минимальная длина должна быть не менее 10мм.
Ок, посмотрю. А что на счет молчания при работе?
Электроника проверила, что-то не то, стирать нельзя. Нужно проверять всю "переферию".
Я готов её проверить, только каким образом?
С помощью прибора(тестера) ,результаты(в цифрах )сюда.КАК проверять-здесь не научат,необходимо читать и учится самому,халявы нет.
А очень жаль. Можно было бы и указать к чему именно и каким контактам. Никто не умер бы!
Ну давай попробуем-Длина щеток какая?,сопротивление ТЭНа (в цифрах),ТЭН на пробой как и чем замеряли?Показания ДТ?А каким образом я должен показать контакты для имерений не видя машины?
