Стиральная машина Candy модель EV04W2643D/3-07 в эксплуатации около 5 лет. При выполнении программы встала на E04. Воду слили, машину открыли и бельё достали.
Загрузочный люк закрыл. Программу ручкой набрал. Все программы показывает на дисплее по времени выполнения и температуры, скорости отжима. Не работает ни одна дополнительная функция и кнопка "Старт". На режим диагностики выйти не могу.
Тэн,УБЛ,ДУ - плату индикации и ручку переключателя программ проверил.
Посоветуйте, что попробовать?
Глюк управления Candy EV04w2643D
Re: Глюк управления Candy EV04w2643D
ERROR 4 Several (3) interventions by the Anti-flood Safety Contact of Pressostat. Solenoid
Valve blocked opened, defective Pressostat and/or Wiring+ провести сервис тест
Эпопея продолжается:
-Снял прессостат (реле уровня) проверил на замыкание-размыкания - в рабочем состоянии
-Достал фильтр насоса - в подарок получил гвоздики, монетки и спички.
-Замерил сопротивление обмотки сливного насоса (помпы) оказалось по прибору 200 Ом - ток получается в 1 Ампер и мощность в 200 Вт - должно быть не более 40 Вт (потребляемая мощность) и сопротивление в 1 кОм.
Отключил насос от электросхемы. Включил машину без насоса - всё по старому: машина включается и отображает программы, дополнительные кнопки и "Старт" не фунциклируют.
Заптра возьму исправную помпу (сливной насос) - сначала проверю на работоспособность и сопротивление обмоток - воткну в схему. О результате - сообщу.
