CS105TXT.Иногда не отжимает
Машинка работает как хочет по своему усмотрению.То воду не догревает то не доотжимает.Тен рабочий.То программы меняет в процессе.иногда по 6 часов стирает.Нужна диагностика.Или сразу мозги новые поставить?почемуто фото с номером не добавляется .П
Re: CS105TXT.Иногда не отжимает
Увеличение времени работы может быть в 99% случаях либо ОООчень плохой контакт в розетке - Он то есть - то нет его., Либо в машину постоянно поступает холодная вода, которую необходимо постоянно греть. Основная причина здесь! - viewtopic.php?f=8&t=3427 для проверки вынуть сливной шланг из канализации и закрепить его на раковину, или ванну. Выполнить без вопросов! Просто взять и ПРОЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ! Вопросы потом, после эксперимента.andersen писал(а):иногда по 6 часов стирает.
Спасибо будем пробовать.
Шланг с верхней клипсы вылетел и на полу был .Закрепил на место всё заработало нормально.Спасибо.
Пожалуйста. Но всё-таки будьте разумным человеком тупо выполните обязательное условие Инструкции к стиральной машине, выполните требования по установки сливного шланга! - 60 сантиметров от уровня пола!andersen писал(а):Шланг с верхней клипсы вылетел и на полу был .Закрепил на место всё заработало нормально.Спасибо.
Честное слово -НЕ ДУРАКИ ЕЁ СОЧИНЯЛИ !!! Тем более Абсолютно к Каждой Машине, к Каждому Бренду !!! И они гораздо умнее Вас !!!
Да что ж Вы понять этого не можете ( Ах да,,, сбегали с уроков физики в спортзал тогда понятно...)
Я же написал что шланг выпал из клипсы и мы не заметили когда машинку задвигали Я в курсе что шланг должен не ниже 60 см.быть.И физику очень любил.
" Клипса" - это что Вы назвали? Специальные крепления для фиксирования сливного шланга на задней стенке машины? Так это что бы было удобно при транспортировке. И всё.andersen писал(а): шланг выпал из клипсы
А если все 60 см. выполнены, а "самаслив" всё-таки возник, то возможно надо задуматься о частичной закупорки канализационных труб.
Прошу меня простить за мою предвзятость, не со зла это. С уважением Стас.andersen писал(а): И физику очень любил.
После крепления к клипсе всё стало работать в обычном режиме.Закупорки нет никакой.клипса держателя шланга всё правильно.
Вот схема правильного подключения. Ну и где здесь " Клипса " ?
Я про клипсу которая шланг с зади держит.Вы же сами написали что она при перевозки нужна.Вот с неё и слетел шланг пока задвигали машинку.Теперь опять в неё защёлкнул шланг.Их с зади по периметру 3 штуки.Одна с верху и по бокам по одной.
Ну да при перевозки. Из магазина,,, на новую квартиру,,,, . и более лишь при личной необходимости. А работать должна при любом положении слившланга. Когда до трубы не далеко, просто укладывается пополу, с места выхода из корпуса до места слива, на необходимой высоте от Пола, от уровня на котором находятся Ножки машины. А впрочем чего я тут " тётю клаву" перед Вами насилую... Заработало - и ладно...
"Ура-Заработала"
