Candy Aquamatic 2D1040-07 после завершения программы ошибка Е07
Ремонт стиральных машин Candy
sobolg
Сообщение sobolg » 07 фев 2018 12:48
Машинка нормально завершает работу, примерно через 1-1,5 минуты нормально снимается блокировка люка, но при этом индикатор блокировки продолжает гореть. Примерно еще через 6-8 минут происходит блокировка люка и загорается индикация Еrr 07 и достать вещи из машинки уже невозможно. В чем может быть причина ?
Re: Candy Aquamatic 2D1040-07 после завершения программы ошибка Е07
Сообщение cамрем » 07 фев 2018 18:43
Однако ,мастер нужен.Без ваших исследований мы ничего не скажем.У интернета рук и глаз нет.
Сообщение стаспрачкис » 07 фев 2018 19:22
sobolg писал(а): Примерно еще через 6-8 минут происходит блокировка люка и загорается индикация
Неужели это не проблемы в блоке?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 07 фев 2018 21:45
Кто знает - кто знает...???
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 08 фев 2018 08:22
7 7 (INVENSYS) заклинило в закрытом состоянии механизм блокировки люка.
Если модуль такой,проверяй УБЛ и его цепь.
sobolg
Сообщение sobolg » 21 фев 2018 12:37
Похоже, что проблема все же в блоке управления...
Вчера заменил УБЛ на заведомо рабочий, ничего не изменилось.
А если в блоке управления, то что это может быть ? Прошивка ? Или возможны другие варианты ?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 21 фев 2018 13:04
Возможны. Ремонту электронных блоков управления стиральными машинами здесь не обучают. Замените его на новый. Или отдайте специалисту-электронщику, или можете обратиться на проф.форумы, если сами разбираетесь в микропроцессорах, транзисторах и т. п.
sobolg
Сообщение sobolg » 21 фев 2018 13:25
Полёт-С писал(а):Возможны. Ремонту электронных блоков управления стиральными машинами здесь не обучают. Замените его на новый. Или отдайте специалисту-электронщику, или можете обратиться на проф.форумы, если сами разбираетесь в микропроцессорах, транзисторах и т. п.
Ну как вам сказать. В конце 80-х прошлого века, можно сказать почти еще в детстве, самостоятельно собрал компьютер Радио РК-86, ну и кроме него много чего еще по мелочи :) .
Это, конечно, просто очень давнишнее увлечение, но в принципах работы электроники в том числе микропроцессорной, разбираюсь. :oops:
sobolg
Сообщение sobolg » 21 фев 2018 13:28
Полёт-С писал(а):Замените его на новый.
Дороговато для такой неисправности. Я бы даже сказал странной особенности :)
vit56
Re: Candy Aquamatic 2D1140-07 после завершения программы ошибка Е07
Сообщение vit56 » 25 мар 2018 13:57
аналогичный дефект, как пишет Сообщение sobolg » Ср фев 07, 2018 1:48 pm
Сообщение стаспрачкис » 25 мар 2018 17:18
vit56 писал(а):аналогичный дефект... В чем может быть причина ?
Во в невнимательном прочтении Правила Форума.
10. Не рекомендуется задавать вопросы в «чужих» темах.
И всех предыдущих пунктах, а так же особенно пункт № 3 viewtopic.php?f=1&t=1
vit56
Сообщение vit56 » 08 июл 2018 23:06
Смотри, не смотри на правила форума, а славные "мастера" о дефекте - ни слова!!! Разблокируется, только когда вынимаешь вилку из розетки. Переключатель режима на выкл - включаешь в сеть вилку и через 5-8 минут срабатывает блокировка замка люка. Что, выкл режима не выключает машину? Жаль нет элсхемы этого чуда техники.
Igors112
Сообщение Igors112 » 12 ноя 2018 21:51
Такая я же проблема. При этом тэн и двигатель исправлен. Я заметил что на дисплее всегда закрытый замок, даже если убл открыта. Получается в модуль не проходит сигнал с убл что открыто. Но почему? Убл тоже исправно
Igors112
Сообщение Igors112 » 12 ноя 2018 21:53
Такая я же проблема. При этом тэн и двигатель исправлен. Я заметил что на дисплее всегда закрытый замок, даже если убл открыта. Получается в модуль не проходит сигнал с убл что открыто. Но почему? Убл тоже исправно. Иначи не открывался и не закрывался люк
Сообщение transfor » 12 ноя 2018 22:55
Igors112 писал(а):Получается в модуль не проходит сигнал с убл что открыто. Но почему?
Выясни почему или замени блок.
Сообщение стаспрачкис » 12 ноя 2018 23:47
Igors112 писал(а):Такая я же проблема
Проблема не такая же, а просто похожая, а вот решения могут быть очень разные. А потому для начала:
Oliverst
Сообщение Oliverst » 26 мар 2019 20:16
Точно такая же проблема как у автора темы. После успешного завершения стирки , блокируется люк и е07. Есть ли решение?
Сообщение SKORPION » 27 мар 2019 14:29
Oliverst писал(а):Точно такая же проблема как у автора темы. После успешного завершения стирки , блокируется люк и е07. Есть ли решение?
1-Не рекомендуется задавать вопросы в «чужих» темах
2-даже грипп у людей протекает по-разному
3-читаем www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1 оформляем тему
brabus78
Сообщение brabus78 » 09 мар 2020 12:42
Народ, отпишитесь плиз, кому удалось решить эту проблему.
ZlostnyTip
Сообщение ZlostnyTip » 28 ноя 2022 09:34
Добрый день!
Скажите, удалось ли устранить поломку? Я столкнулся с точно такий же. Прямо абсолютно идентичной! Не помните причину?
Сообщение cамрем » 29 ноя 2022 20:44
У всех разная. Надо проверять всю периферию(особенно ТЭН)
ZlostnyTip
Сообщение ZlostnyTip » 29 ноя 2022 22:26
А не в контроллере дело?
Тын проверил. КЗ и пробоя на корпус нет.
ZlostnyTip
* ТЭН
Вернуться в «Ремонт Candy»
