Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, на что смотреть при проблеме:
Работает только предварительная стирка (быстрая стирка - 32 минуты), машинка проходит все циклы работы.
При выставлении любых других режимов она не выполняет циклы откачки воды, полоскания и отжима.
Вода подается, нагревается, медленно вращается барабан в одну и в противоположную сторону, и так до бесконечности.
Перебирались ТЭН, насосы, прессостат, к ним вопросов не имеется.
При внешнем осмотре программатора и модуля управления проблемы не нашлись.
Таходатчик исправен.
Стиральная машина Candy CTA 125 Activa
Candy CTA 125 Activa работают не все режимы стирки
Последний раз редактировалось sffmake 16 фев 2018 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Candy CTA 125 Activa работают не все режимы стирки
А такой вопрос - Сколько лет назад менялся насос? Насосы не перебираются. Ремонту не подлежат. Только замена. Средний срок работы 5-7 лет.sffmake писал(а):Перебирались ... насосы, вопросов не имеется.
Насос не менялся.
Подключали насос вне схемы под нагрузкой, откачивал воду исправно.
И сбоев в "короткой" программе нету, только в остальных циклах видна проблема.
Есть еще рециркуляционный насос, его работу проверить сложно, но на него подавали питание -
работал.
работал.
Лет 12 машине? Насос пора менять. То что он качает воду совсем не говорит о том, что он исправен. То есть ВААЩЕ Не означает, что он исправен. Неисправность выглядит иначе. Главное ему - ЗАПУСТИТСЯ, тогда будет качать. А вот малейший поперечный люфт оси крыльчатки во втулках насоса... И всё. ... То запустится, то не запустится. А втулки-то пластмассовые и больше 7 лет эксплуатации, в нормальном режиме, выдержать просто не могут, по конструкции и материалам изготовления. Насос и создан дёшего потому, что это - Расходный материал.Мало что производители оставили для возможности ремонта специалистам по ремонту стир. машин, а качество резко скинули, что бы быстрей покупали новое изделие. Да и не только стиральных, а вообще всего что возит, греет, холодит...sffmake писал(а):Насос не менялся.
Подключали насос вне схемы под нагрузкой, откачивал воду исправно..
Спасибо за совет! Вы правы, поменяли насос, воду сейчас сливает без проблем..
Но теперь не выполняется отжим в конце стирки (последний цикл).
Подскажите, пожалуйста, что может быть здесь не так?
Причина - Лень читать Инструкцию. Есть некоторые материи, которые нельзя кипятить, отжимать, и вообще из тазика "и сразу под утюг". Специально для таких тканей и существует режим " Шерсть". Вы представьте как будет выглядеть шерстяной свитер, если его одеть на Вас после Отжима!!! И какой длины станут рукава?Один станет коротким до локтя, а другой наоборот - станет в два раза длиннее. А если прокипятить? Так он и на годовалого ребёнка не налезет.sffmake писал(а):Но теперь не выполняется отжим в конце стирки (последний цикл).
При выставлении режимов:
1) "ускоренная программа - цикл стирки 32 мин.";
2) "прочные ткани" (обычная стирка),
в них все проходит нормально до последнего отжима, барабан попросту не разгоняется. После стирки -
воды нет, слив работает. Но белье очень мокрое.
Машина выпуска 2000-2001 гг.., вряд ли она умеет распознавать вид ткани на ощупь.
Программу надо устанавливать согласно виду ткани .
А в Инструкции в этих режимах Отжим вообще предусмотрен? Каждый производитель свои Инструкции пишет. У меня инструкции к вашей машине нет.
