Здравствуйте!
При очередной стирке высветилась ошибка Е01, УБЛ не блокировался, вскрытие показало, на плате управления (1/475540/bc):
1. Сгорела дорожка питания УБЛ, перепаял.
2. Заменил ТС2.
3. Заменил ШИМ.
4. Почистил в УБЛ контакты, прозвонил до платы все ОК, сам замок при запирании сигнал дает.
После все собрал.
Выбрав программу и запустив, замок заблокировался, вода стала набираться, а потом снова выскочила ошибка Е01. Замок заблокирован, через некоторое время отпустило.
Такое чувство как будто сигнал о закрытие не поступает. Куда дальше копать, не знаю.
Подскажите, пожалуйста, добрые люди)
Candy ctd1066 ошибка Е01
Re: Candy ctd1066 ошибка Е01
Сигнал копать и чувство.labola писал(а):Такое чувство как будто сигнал о закрытие не поступает. Куда дальше копать,
transfor писал(а):Сигнал копать и чувство.labola писал(а):Такое чувство как будто сигнал о закрытие не поступает. Куда дальше копать,
Это то я понимаю, схему бы хотелось увидеть( нигде не могу найти), чтобы в нужном направлении копать. Ну или на какие элементы обратить внимание?
labola писал(а):схему бы хотелось увидеть( нигде не могу найти)
Производитель предлагает модуль управления в сборе. Поэтому схемами не разбрасывается. Берёте карандаш, тратите кучу времени, разрисовываете и выкладываете в Интернет. И тогда она найдётся.
И кстати, тут форум по ремонту, а не по копанию. Что за стадное чувство - типа "на слэнге" разговаривать..?
Если ошибка по УБЛ, то наверно цепи УБЛ и надо смотреть...
Нашел причину, не доглядел непропай собственный.
Так что тема закрыта.
