Candy CS34 1062D2/2-07 ошибка E22
На любой программе, начинает наливать воду, сразу сливает, потом опять заливает, сливает и выдает ошибку E22. В кодах ошибки такой нет, есть E02 связанная с заливом воды, но залив идет без проблем и очень быстро, секунд 10 наверное, видно как в барабане вода набирается. Считал эту ошибку приложением через NFC - occluded fluff filter. На сколько я понял это фильтр снизу для крупных вещей. Прочистил его, было много грязи, ошибка осталась. На всякий случай почистил фильтр на заливном шланге, чуть-чуть грязный был. Ошибка осталась.
Re: Candy CS34 1062D2/2-07 ошибка E22
E:22-Troubles with water heating: Wiring or Water Heater or “Cuore" Power Card are defective
Здравствуйте! Решили проблему? Такая же ситуация не знаю что делать!
а ТЭН то хотя бы проверили?
Re: ошибка E22
- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!-Антоно писал(а): Такая же ситуация не знаю что делать!
Добрый всем день, у меня такая же проблема. Стиралка Candy, индикаторы мигают 22 раза, после непродолжительной работы
Тэн здесь точно ни причем! В режиме отжима и слива воды ошибка та же. По гарантии вызвал мастера, но сука интересно же, че эта Candy такая глючная, и главное ошибки 22 нет в инструкции, в сервисе их официальном, сказали сбросить на заводские и ждать, ниче это не помогает
Ведь все написано,даже в этой теме.Лень перевести-E: 22 - Проблемы с нагревом воды: неисправны проводка, нагреватель воды или карта питания «Cuore».
И не повторяйте как мантру,что" ТЭН здесь точно не при чем"-для этого надо знать устройство машины и коммутацию исполнительных элементов.
