Добрый день.
Модель: AQUA 1000DF-07S.
При включении любой программы начинает мигать индикатор блокировки люка.
При запуске диагностики горят все символы на дисплее и далее ничего не происходит.
Снял УБЛ для проверки. Между контактами (1 и 3) есть сопротивление, между (1 и 2), (2 и 3) - нет. Все в порядке.
Подал 220В на 1 и 3, защелкнул защелку, отключил 220В. Теперь 2 и 3 - прозваниваются некоторое время. Все в порядке.
Через некоторое время защелку можно отжать. Все в порядке.
УБЛ исключил.
Добрался до прессостата. Подул в него - один щелчок. Все в порядке.
Прессостат исключил.
Снял плату. Видимых сгоревших элементов нет. Заодно выпаял селектор и почистил его (на всякий случай там проверил все SMD-резисторы).
Еще раз все собрал. На всякий случай подключил к розетке от другого автомата, но чуда не произошло.
В какую сторону смотреть дальше?
Candy Aquamatic 1000DF мигает индикатор блокировки люка
Re: Candy Aquamatic 1000DF мигает индикатор блокировки люка
1-при вкл сма убл-срабатывает? если срабатывает,то модуль не видит убл
2-если проводка нормальная и убл работает-то модуль однозначно
3-если убл не срабатывает ищи 220v,опять же упираемся в модуль,но по другой цепи
4-визуально модуль не проверяют-тестер в руки и Бог Вам в помощь
Спасибо!
1. При включении СМА - УБЛ срабатывает. Все в порядке.
2. Три провода от фишки УБЛ до модуля - прозвонил. Тоже все в порядке.
3. Уже исключено, т.к. УБЛ срабатывает.
4. Есть такое, но сначала исключил УБЛ и прессостат. Если других неизвестных мне "детских болезней" по данным симптомам нет, то теперь только проверять плату тестером.
Попытки найти нерабочий компонент успехом не увенчались. Но! Абсолютно неожиданно было обнаружено место с очень странным расположением припоя. И, судя по дорожке и форме припоя, на этом месте точно должен располагаться резистор или конденсатор.
Вопрос к коллективному разуму с просьбой о помощи: какой там должен быть компонент и какого номинала?
На снимке их два.Doyd писал(а):неожиданно было обнаружено место с очень странным расположением припоя.
Не факт.Doyd писал(а):, на этом месте точно должен располагаться резистор или конденсатор.
transfor писал(а):На снимке их два.Doyd писал(а):неожиданно было обнаружено место с очень странным расположением припоя.
На втором месте (которое в левом верхнем углу фото) припой растекся очень аккуратными холмиками, соответственно, ничего кроме припоя изначально там не было. А в выделенном фрагменте - явно видно, что там что-то было.
transfor писал(а):Не факт.Doyd писал(а):, на этом месте точно должен располагаться резистор или конденсатор.
Уже факт: нашел фото в более-менее приличном качестве, чтобы можно было рассмотреть резистор на этом месте.
Но вот с номиналом вопрос открытый.
Нарисуй участок схемы и вопрос закроется.Doyd писал(а): с номиналом вопрос открытый.
transfor писал(а):Нарисуй участок схемы и вопрос закроется.
Увы, но в этом вопросе у меня знаний пока не достаточно: понимаю, что за компоненты, для чего они нужны, могу определить номиналы по маркировке и заменить. По картинке микропроцессора понимаю, где ключ, нужный вывод, земля и питание. А вот связать это все в одну картину и посчитать не могу, и, самое главное, даже не знаю, в какую сторону смотреть...
Ставь 1 кОм.Doyd писал(а): с номиналом вопрос открытый.
После установки резистора указанного номинала машинка вернулась к нормальному функционированию.
Всем спасибо! transfor - отдельное спасибо!
