Candy AQUA 1000DF
Candy AQUA 1000DF
Mod AQUA 1000DF - 07S N31002975 1119 8576 Type AQE3
Включается , барабан делает 2 оборота и останавливается, показывает ошибку Е01.
Это может быть датчик дверцы ?
Помогите советом, спасибо.
Последний раз редактировалось matadors 24 май 2018 09:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Candy AQUA 1000DF
Перед созданием новой темы.
1. Воспользуйтесь функцией «поиск по форуму».
2. Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать .... и характер поломки.
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!
viewtopic.php?f=1&t=1
Проверь.matadors писал(а):Это может быть датчик дверцы ?
matadors писал(а):Помогите советом,
- anisvalerij1961
matadors писал(а): Е01.
может-проверяй
а чтобы получить расшифровку ошибки точно-всего то надо выполнить два пункта правил форума
Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
3. В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины.
SKORPION писал(а):а чтобы получить расшифровку ошибки точно-всего то надо выполнить два пункта правил форума
Сделал
И, о грустном
Заменил замок люка (УБЛ) на новый , индикация замка, которая раньше включалась и горела постоянно, давая машине начать процесс ( см. мой пост выше) , теперь мигает и не пускает старт процесса. Вернул старый УБЛ и картина такая же ??? , индикация замка "мигает". Что-то изменилось ? Все замены туда и обратно делал качественно .
Помогите разобраться. Спасибо .
Модуль не видит закрытия замка,если он блокируется,или нет поступления 220 на замок
SKORPION писал(а):Модуль не видит закрытия замка,если он блокируется,или нет поступления 220 на замок
220 проверил приходит на 3й контакт УБЛ, когда ставлю лимб на программу стирки. А, что может означать "блокируется" ?
Люк закрываю, при этом в УБЛ крюк люка входит. Пробовал сдвигать планку на УБЛ вручную, имитируя закрытия люка – все равно диод замка мигает, как будто не видит что люк закрыт.
220 не может поступать только на один контакт!!!! Учите Физику, Электротехнику
SKORPION писал(а):220 не может поступать только на один контакт!!!! Учите Физику, Электротехнику
Я не измерял напряжение, а замыкание между вилкой и контактами разъема !
второй контакт ( №1) идет через теристор и не звонится через вилку. Я проверял на КЗ между вилкой и разьемом с машины.
matadors писал(а):SKORPION писал(а):220 не может поступать только на один контакт!!!! Учите Физику, Электротехнику
дальнейшее обсуждение вашей проблемы считаю исчерпанной,Вы вообще ничего не понимаете,а учить Вас здесь никто не собирается
форум рассчитан людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата
можно продолжить обсуждение,только тогда когда Вы:
1-выложите замеры
а)-напряжение поступающее на УБЛ
б)-сопротивление "таблетки" убл
в) результаты контроля прохождения от УБЛ до проца
г) результаты проверки остальных исполнительных устройств
нельзя чинить сма с "прозвонкой" и индикаторной отверткой это Вам не выключатель в ванной
советую вначале ознакомиться с http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
Е01-Door Safety Lock Device/Drum's Braking device defective and/or Wiring
А пока(ничего личного) я лично откланиваюсь,переливать из путого в порожнее не вижу смысла
Жаль, что вместо дружественного совета по существу , Вы начинаете оскорблять
даже и не думал Вас оскорблять,НО и учить Вас нет времени и желания,Вы хотите ХАЛЯВЫ,что то типа -"там ткни,здесь зажми и все"-нет поймите-так ремонт сложной бытовой техники не делается и когда болят глаза,мы идем не к гинекологу или хирургу,а к окулисту,поэтому "Каждый должен заниматься своим делом!" не можете или не умеете-вызовите мастера,для которого это основная работа
SKORPION, может посоветуете хорошего мастера, а не барыг, которые за замену УБЛ требуют 3000 рублей и это только за работу! Если бы мастера не дули щеки и ставили адекватный прайс на свои якобы квалифицированные работы, вопросов бы не было, а так приходится самому разбираться.
А на счет общения и учить, человек пришел за помощью, а вы строите из себя умника. Вы потеряли больше времени умничая, чем дав какой-то полезный совет... Грустно...
Вы так и ничего не поняли,я нахожусь от вашей сма за сотни км,в своем сообщении я задал Вам конкретно вопросы,Вы ни на один не дали вразумительного ответа и что? Я же и виноват в этом?Вы молодец и очень умно сваливание свое не знание,а скорее всего неумение на других,и кто Вам дал право обсуждать мастеров?
Где? Почему не видно?matadors писал(а):Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать ... и характер поломки
Сделал
Где, чем и кто оскорбил?matadors писал(а): Вы начинаете оскорблять
Что помешало?matadors писал(а):Я не измерял напряжение, ...
Хороший - это который за 300?smax99 писал(а):SKORPION, может посоветуете хорошего мастера, а не барыг, которые за замену УБЛ требуют 3000 рублей и это только за работу!
Стоило терять своё время на регистрацию и поучения в чужой теме?smax99 писал(а):Вы потеряли больше времени умничая, чем ...
Мне грустно и легко; печаль моя светла;smax99 писал(а):Грустно...
transfor писал(а):Хороший - это который за 300?
нет,за
