Сandy holiday 1040r. Не отжимает при полной загрузке
Ремонт стиральных машин Candy
Azgarod
Сообщение Azgarod » 23 июл 2018 12:56
Здравствуйте. Машина Сandy holiday 1040r. Не отжимает при полной загрузке. (Стирка, полоскание работает нормально.) Барабан проворачивается на оборот, и пауза секунды на 3, потом все повторяется. Этап распределения белья проходит нормально. (Предварительное вращение в обе стороны для распределения веса) И так весь цикл. Идет звук как будто срабатывает реле. Если вытащить половину загрузки, то отжим идет нормально. Проблема появилась пару недель назад. Машине 10 лет. В чем может быть проблема?
Re: Сandy holiday 1040r. Не отжимает при полной загрузке
Сообщение стаспрачкис » 23 июл 2018 14:18
Один дефект может быть вызван разными причинами. Первое, что надо бы проверить это, сняв щётко\держатели с двигателя, замерить "вылет" щёток из них. Если менее 10мм, то пришло время их заменить.
Вернуться в «Ремонт Candy»
