Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме. Машинка "громыхала" долгое время, никак не мог решиться на замену подшипников. После очередной стирки, при открытии люка пошел черный пар или дым. Купил подшипники и начал последовательно разбираться. При разборе на Тэне обнаружил намотанную шерсть, снял, а под ней черный след на Тэне. Прозвонил Тэн, все в пределах. Решил, что нагрелся просто локально. Все почистил, поменял подшипники. Первый запуск, прошла программа, машина остановилась, открываю барабан, а там вода. Пытаюсь отдельно включить слив, не работает помпа. Пробую выбрать другие режимы, такое ощущение, что просто слетели все программы, селектор не соответствуют (по другому его не поставить, поэтому в правильности сборки уверен). Слил вручную. А затем началась какая-то "хрень". Ставлю режим стирки начинает крутиться барабан и работать помпа долгое время. Выключил, ставлю режим "стоп" начинает набирать воду и крутить барабан. Пытаюсь переключить вперед 1-2- позиции - не реагирует. А потом сам селектор начинает переключаться почти целый оборот отщелкивает и все останавливается. Даже не представляю откуда "ноги растут". Получается, что мотор работает, помпа тоже, термостат и Тэн прозвонил, все в пределах. Подскажите, пожалуйста, что еще можно проверить. Спасибо!
Candy AQUA 1000 T-45 #31000538 "глючит" селектор
Re: Candy AQUA 1000 T-45 #31000538 "глючит" селектор
То есть в режиме Отжим тогда вдруг включился ТЭН. Эту причину вы не устранили, вот машина и запрещает стирать, сигнализируя об этом вращением селектора. Начните поиск с проверки "пробой на корпус" ТЭНа, ... . Приборами предназначенными специально для этого ( мегомметром, ...)Lehab писал(а):После очередной стирки, при открытии люка пошел черный пар или дым. !
Судя по картинке у меня селектор Invensys 30 поз, короткий вал. Без этого чудо провода проверить реально?
Извините, но Вы уже из-за собственных мыслей довели машину, благодаря несвоевременной замены подшипников, до дополнительной неисправности. А Ваш вопрос о
не прибавляет уверенности, что советы могут пойти во благо машине. Не всё так просто сейчас с вашей машиной. Лучше задумайтесь о приглашении специалиста.Без этого чудо провода проверить реально
стаспрачкис писал(а):Извините, но Вы уже из-за собственных мыслей довели машину, благодаря несвоевременной замены подшипников, до дополнительной неисправности. А Ваш вопрос оне прибавляет уверенности, что советы могут пойти во благо машине. Не всё так просто сейчас с вашей машиной. Лучше задумайтесь о приглашении специалиста.Без этого чудо провода проверить реально
Мастера то всегда можно вызвать... но хочется сделать самому, для этого сюда и обратился) Провод нужен для проверки селектора, а Тэн заменить проще простого, если проблема действительно в нём.
А зачем залезать в селектор? Электронный блок определил, что в машине неисправность, не совместимая с режимом работы. Он вас и предупреждает обо этом вращением ручки селектора и миганием лампочки. А уж еслс так приспичило самому дальше доламать, так хоть определите какой код неисправности и двигайтесь по подсказанному пути.Lehab писал(а):Тэн заменить проще простого, если проблема действительно в нём.
стаспрачкис писал(а):А зачем залезать в селектор? Электронный блок определил, что в машине неисправность, не совместимая с режимом работы. Он вас и предупреждает обо этом вращением ручки селектора и миганием лампочки. А уж еслс так приспичило самому дальше доламать, так хоть определите какой код неисправности и двигайтесь по подсказанному пути.Lehab писал(а):Тэн заменить проще простого, если проблема действительно в нём.
Этой машинке уже лет 13 и там нет лампочек.
Поменял ТЭН. Старый прозвонил, у него пропадал контакт. Ну думал всё проблема решена. Поставил режим "32", пошел набор воды и стирка, минут через 5-7 нагрелась вода. Но в итоге машинка стирала больше часа и в баке осталось небольшое количество воды. Поменял подшипники и тэн - идем дальше! Машинка старая, модуль управления MDL, селектор Invensys 30 короткий вал. Кто что может подсказать.
Спасибо!
Спасибо!
О чём?Lehab писал(а):Кто что может подсказать.
transfor писал(а):О чём?Lehab писал(а):Кто что может подсказать.
Куда дальше лезть в селектор или плату?
Стирала, стирала, ... сливала, сливала... а количество воды осталосьLehab писал(а): машинка стирала больше часа и в баке осталось небольшое количество воды.
Ну " какое-то Количество воды" неминуемо останется. Ведь насос отвечает лишь за отсутствие вода в Баке! А вот за оставшуюся воду в Сливном баке он не отвечает. И чем длиннее сливной шланг, тем большее " количество" воды имеет право остаться. Однако в любом случае этого количества не должно быть столько , что бы её было видно, заглянув в машину через " люк". А если видно, то тут два варианта.
- 1. Не по Инструкции подсоединён сливной шланг а канализации. ( Вход в трубу канализации кончика шланга ниже, чем 40 - 60 сантиметров от уровня пола)... ( вода из канализационной трубы льётся обратно в машину, согласно закону сообщающихся сосудов.)
- 2. Износ втулок , в которых вращается ось насоса. Насос из трёх попыток запустится лишь в одном (или даже в 0,5 раза, от общего обязательного запрограммированного количества " Слив" , считая от момента начала режима " Полоскание", разов может начать вращение.А обязан ! - 100% раз.
История продолжается... решил прозвонить селектор INVENSYS 30 контактов с коротким валом.
Данные расходятся с таблицей,чем больше значение тем больше расхождение, а с 25 по 29 положение вообще не звонятся
значение из таблицы - мое значение
100 - 99
200 – 198
300 – 297
400 – 397
500 – 496
600 – 595
700 – 694
800 – 794
900 – 894
1000 – 993
1100 – 1092
1200 – 1192
1300 – 1281
1400 – 1357
1500 – 1426
1600 – 1490
1700 – 1551
1800 – 1609
1900 – 1666
2000 – 1719
2100 – 1772
2200 – 1825
2300 – 1877
2400 – 1927
2500 – 1976
2600 - 1 не звонятся
2700 - 1 не звонятся
2800 - 1 не звонятся
2900 - 1 не звонятся
3000 - 1 не звонятся
Получается нужно селектор менять, или его можно вылечить?
100 - 99
200 – 198
300 – 297
400 – 397
500 – 496
600 – 595
700 – 694
800 – 794
900 – 894
1000 – 993
1100 – 1092
1200 – 1192
1300 – 1281
1400 – 1357
1500 – 1426
1600 – 1490
1700 – 1551
1800 – 1609
1900 – 1666
2000 – 1719
2100 – 1772
2200 – 1825
2300 – 1877
2400 – 1927
2500 – 1976
Re: Candy AQUA 1000 T-45 селектор
Можно менять, а можно и лечить.Lehab писал(а):Получается нужно селектор менять, или его можно вылечить?
Дело не в селекторе.
Напишите в личку кто может помочь с диагностикой и ремонтом платы.
