Candy Holiday 1040r Постоянно работает помпа
Всем здравствуйте!
Проблема такая, что постоянно работает сливная помпа, кроме положения Выкл на переключателе.
При выборе любого режима включается помпа, еще до нажатия кнопки Старт.
До этого не работал слив. были поменяны симистор и два резистора.
Набор воды тоже не происходит, клапан пытается открыться, и тут же выключается и при этом гаснут диоды на панели(как будто не хватает напряжения). С отжимом такая же беда(начинает и двигатель откл, диоды гаснут)
Напряжение на помпе от 30 до 230 в. постоянно.
При отключении колодки(слив,налив) от платы, в режиме отжима, барабан начинает крутиться, но при повышении скорости так же вырубается, диоды гаснут.
Есть подозрения на плохой контакт , но почему тогда помпа постоянно вкл.
Тен, пресостат, двигатель проверил
Re: Candy Holiday 1040r Постоянно работает помпа
Симистор помпы?Alex2018 писал(а):При выборе любого режима включается помпа, еще до нажатия кнопки Старт.
Проверь питание.Alex2018 писал(а):клапан пытается открыться, и тут же выключается и при этом гаснут диоды на панели(как будто не хватает напряжения)
Постоянно меняется?Alex2018 писал(а):Напряжение на помпе от 30 до 230 в. постоянно.
Потому, что симистор пробит.Alex2018 писал(а):почему тогда помпа постоянно вкл.
Симистор целый. Звонил его. напряжение меняется то 220 может несколько секунд быть потом до 30 падает потом 50-60, потом опять 220 и так постоянно
Менял симистор и два резистора
Симистор, резисторы или их пайка - причины.Alex2018 писал(а): были поменяны симистор и два резистора.
Резисторы и симистор звонил. целые. от непропая может разве напруга на помпе постоянно быть?
Не "непропай", а кривая ПАЙКА или пререгрев - причина.Alex2018 писал(а):от непропая может разве
от паяй ногу управления симистора от платы который идёт на помпу и пробуй если помпа будет также работать то вам уже писали или симистор или сопли по пайке и проверь варистор который в цепи этого симистора
dfgh писал(а):от паяй ногу управления симистора от платы который идёт на помпу и пробуй если помпа будет также работать то вам уже писали или симистор или сопли по пайке и проверь варистор который в цепи этого симистора
Отпаял. Помпа перестала работать. При выборе программы пытается набрать воду. Клапан срабатывает секунды по три несколько раз. Потом диоды на панели гаснут и начинает мигать индикатор времени 90мин
На режиме отжима барабан крутит
Отсюда вывод: или ключ или его управление.Alex2018 писал(а):Отпаял. Помпа перестала работать.
во значит выходной каска помпы жив напишите модель модуля
dfgh писал(а):во значит выходной каска помпы жив напишите модель модуля
cic0141g
получается что мультик даёт команду на включения помпы
dfgh писал(а):получается что мультик даёт команду на включения помпы
Цепь пресостата?
Аварийный слив в этих машинах есть? До запуска программы сразу чтоб сливал.
но а если снять разъём с пресостата тоже помпа работает
dfgh писал(а):но а если снять разъём с пресостата тоже помпа работает
Ничего не меняется. Помпа работает. Да и пресостат прозванивал. все ок
походу прошивать надо
dfgh писал(а):походу прошивать надо
походу слетела
Не факт.dfgh писал(а):получается что мультик даёт команду на включения помпы
И это не факт.dfgh писал(а):походу прошивать надо
transfor писал(а):Не факт.dfgh писал(а):получается что мультик даёт команду на включения помпыИ это не факт.dfgh писал(а):походу прошивать надо
куда еще смотреть?
Сигнал управления с процессора.
transfor писал(а):Сигнал управления с процессора.
Если симистор открывается, значит сигнал есть. Или каким образом еще его смотреть?
сможете поднять ногу мультика пятнацатый вывод тогда и узнаем кто даёт команду помпе
dfgh писал(а):сможете поднять ногу мультика пятнацатый вывод тогда и узнаем кто даёт команду помпе
Думал что ноги от ключа нумеруются. Желтый идет от помпы
Выводы процессора лучше не трогать.dfgh писал(а):сможете поднять ногу мультика пятнацатый вывод
Не факт.Alex2018 писал(а):Если симистор открывается, значит сигнал есть.
Нет осциллографа - вольтметром.Alex2018 писал(а): Или каким образом еще его смотреть?
Нет осциллографа - вольтметром.[/quote]Alex2018 писал(а): Или каким образом еще его смотреть?
какое напряжение должно быть? и где минус?
На выходе порта - логические ноль или единица.Alex2018 писал(а):какое напряжение должно быть? и где минус?
Меньше напряжения питания микросхемы - обычно +5 и общий минус.
transfor писал(а):На выходе порта - логические ноль или единица.Alex2018 писал(а):какое напряжение должно быть? и где минус?
Общий минус объединяет симисторы? Я правильно понял?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
