Candy cs2 104 R не запускается
Приветствую.
Сегодня не запустилась стиралка.При включении горит светодиод 1000 об. и моргает светодиод стоп.Не реагирует на кнопки.Может кто знает типовые неисправности(болезни) для этой машины.Сам когда-то ремонтировал стиралку.Примерно знаю что и как.Думаю, главное чтобы не сломался блок управления(наверно трудно будет достать).И если не трудно перешлите схему на машинку(jav641@yandex.ru).Заранее спасибо.
SKORPION писал(а):схемы платно немножко(обратитесь в личку к BUN)
и хотелось бы знать, что Вы предпринимали и что проверяли?
прежде чем обвинять модуль во всех грехах-ПРОВЕРИТЬ надо ВСЮ перефирию,тем более,что Сам когда-то ремонтировал стиралку
В том то и дело, что пока не разбирал и ничего не проверял.На выходных займусь.Просто хотел узнать про эту машинку , может она так ломается у всех(типовая неисправность) и связанно это с модулем.А схема платно - не против.
bun писал(а):Типовые неисправности,- это сгоревший ТЭН, вышедший из строя насос, изношенные подшипники, а остальное бывает у всех по разному...
Блокировку люка проверили?
Приветствую.
Вот проверил.Тэн - норма,насос - норма,а вот блокировка люка(наверно) и есть причина поломки.Стоит она очень не удобно,рука еле пролезает.Пытался снять ,но так и не понял как.От него идут три провода.Два белых и один (потоньше)зеленый.Два белых я так понял идут на соленоид и он звонится.А вот зеленый нет.Хочу замкнуть провода так чтобы дверь все время показывало закрыто, а один провод на соленоид отрезать.Правда тогда по ошибке можно будет открыть дверь во время работы машинки.Это временное решение.Нужна схема.Как её приобрести?
СМА Candy cs2 104 ru
Всю периферию прозвонил.Вроде все нормально.
- блокировка люка(соединял на прямую) - без результата.Три провода, на контакте 3 и 1 появляется напряжение на 2 нет.Все упирается в плату.
- пресостат (звонится,щелкает,контакты замыкает -когда дуешь)
- движок(тахометр,статор-звонится)
- насос- звонится
- кнопки звонятся
Подозрение на основную плату и может быть ручка выбора программ(её не прозвонил)
Да на плате все транзисторы прозвонил - вроде все нормально.
А есть на эту машинку коды ошибок.При включении моргает 1000 об. и стоп.
- насос- звонится
- кнопки звонятся
candy cs2 104
SKORPION писал(а):а как Вы блокировку соединяли на прямую,поподробнее можно?
К УБЛ подходят три провода ,два белых и зеленый(потоньше).Я соединил два белых.Прежде проверив напряжение при включении.220 появляется на контакте 3(белый) и 1(зеленый).на контакте 2 напряжения нет.Т.Е. не замыкается.Результата нет.
- насос- звонится
- кнопки звонятся
Да на плате все симисторы прозвонил - вроде все нормально(ничего не выгорело).
Продолжаю ремонт.До блокировки добрался.Снял.Соединял 1-3 контакты.Загорается светодиод "замочек".Потом снял провод со 2 контакта(он идет на таблетку).И Включил тест.И тест прошел, показывая что неисправна цепь блокировки люка.Значит мозги(микросхемы) исправны.Поменял симисторы большой на радиаторе BTB-12(не помню номер на плате) и поменьше T405 600.Без результата.Там есть еще меньше симисторы Z0607,но они все звонятся нормально.Тупик.Куда рыть дальше?
candy cs2 104
проверил симистор ТР7 ,вроде нормальный.Поменял на MAC97A8(На всякий случай).Вечером проверю на стиралке.Но че-то сомнения у меня.Там еще туева хуча мелких планарных транзисторов.Может в них дело?
СМА
как я и предполагал замена не помогла.Думаю надо менять плату модуль.
СМА
Вторая неделя ремонта .Машинку уже разбираю и собираю как автомат калашникова 45 сек.Обобщаю всю историю ремонта.
СМА Candy CS2 104 ru (31001200 0727) при вкючении моргает 1000 об. и Стоп.Не запускается.УБЛ не работает. Причина УБЛ.Поменял УБЛ и на всякий случай ТR4(на плате ничего не подгорело) .Без результата.Перепрошили мне ПЗУ.Прогресс.
Сейчас, при включении, УБЛ срабатывает и сразу включается насос слива воды(2 мин) потом стоп.УБЛ разблокирует дверь..Кнопки выбора режимов стирки работают(те что слева).Что может быть?Мастер(кто прошивал) говорит что прошивка хорошая.
Re: СМА
alex641 писал(а):Сейчас, при включении, УБЛ срабатывает и сразу включается насос слива воды(2 мин)
Срабатывет при нажатии кнопки "Пуск" или без оной? Если без, то может у тебя просто кнопка неисправна.
Зря вы это. Шить нужно только когда уже ваще ничего не помогает, а ты даже четверти ещё не попробовал.
СМА
Только поворачиваю ручку выбора программ(не важно на какой программе) и сразу включается насос слива.Не нажимая кнопки пуск.Во время слива могу нажать паузу.Слив останавливается.
Re: СМА
alex641 писал(а):Во время слива могу нажать паузу.Слив останавливается.
Делаем вывод: кнопка исправна. Но от этого не легче.
Есть у меня предчувствие, что менять придётся весь модуль. Или сразу всю машину. На другой марки.
Candy
Модуль надо будет менять.Но машина простая.И если брать то точно такую же. Запчасти искать не придется.
Re: Candy cs2 104 R не запускается
Приветствую. Коллеги подскажите подойдёт ли двигатель от сandy cs2 104 к сandy cs2 084. Спасибо.
Создайте собственную, правильно оформленную, тему!!! (bun)
