Candy AQUA 2D840-07 не до конца сливает воду
Здравия! Машинка Candy AQUA 2D840-07 в целом нормально работает, но после отжима, т.к. люк открывается только через две минуты, бельё успевает впитать в себя воду, которая остаётся в барабане. Причины вижу две: налив воды после отжима (не понимаю зачем это вообще делается), либо недостаточный слив воды. Подскажите, что можно сделать в данном случае?
Re: Candy AQUA 2D840-07 не до конца сливает воду
Выясни и оставь из двух причин одну - налив воды либо недостаточный слив.Евген79 писал(а):Причины вижу две: налив воды после отжима ...
transfor писал(а):Выясни и оставь из двух причин одну - налив воды либо недостаточный слив.Евген79 писал(а):Причины вижу две: налив воды после отжима ...
Я склоняюсь к недостаточному сливу. Т.е. если бы сливалось полностью, то долив воды в конце программы стирки не доводил бы уровень до нижней кромки барабана.
Проверяй http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem113.phpЕвген79 писал(а):Я склоняюсь к недостаточному сливу.
На любых программах стирки? К примеру на режиме " Шерсть" машина обязана после Полоскания залить воду и только тогда остановиться.
стаспрачкис писал(а):На любых программах стирки? К примеру на режиме " Шерсть" машина обязана после Полоскания залить воду и только тогда остановиться.
На любых программах. Вода доливается не так, что её видно в барабане, но так, что касается дна барабана и бельё, пока ждёт открытия дверцы, успевает впитать в себя воду снова.
Не рассказывай про свои склонения и видения, открой машину, проверяй и определи - слив или долив.Евген79 писал(а):Я склоняюсь к недостаточному сливу.
Так не бывает.Евген79 писал(а): Вода доливается не так, что её видно в барабане,.
1). Вы слышите, что открывается клапан подачи воды и, вынув дозатор из бункера видите, что вода льётся уже после окончания режима Отжим?
2). Вы слышите, что насос работает всё время, пока идёт Отжим?
3). При сливе воды шума самого двигателя насоса почти не слышно?
4). При работе насоса явно слышится звук работы двигателя насоса с "по-хрипыванием", особенно при начале работы насоса?
