Народ спасайте! Candy Aquamatic 1000. Поменял подшипники. При замене, что б не повредить снял програмаппарат. Соотв снял колесо с символами,и колесо-эксцентрик который управляет флажком подачи воды в заливной бачок.
Вопрос: Как теперь поймать правильное положение аппарата? Кстати, сдуру ещё и рукой сам шток прокрутил. Теперь ваще в тупике как выставить . Есть же какой то алгоритм действий при замене на новый например. Как то устанавливают же в конце концов когда меняют? Пробывал методом тыка и подбора-дохлый номер. Как сейф вскрывать. Хэлп!
Правильное положение колеса програмаппарата
Re: Правильное положение колеса програмаппарата
Ну как минимум покруть шток, по-шагово. Щелчок, Вкл - Выкл, щелчок вкл-выкл ....Найти в каком положении машина не включается. Это один из двух нулей. Приложитьдиск с прграммами. Потом найти второй.
Меньше минуты уйдёт на поиск.
Я об этом думал.Но ещё не пробывал. Дело в том,что такой вариант имел бы место,если бы я по дури сам шток руками не трогал. А я его прокрутил. На сколько щелчков не помню. И как теперь искать положение штока, Как прикладывать эксцентрик (а у него 4 положения и все разные) хз. Думал по положению флажка,но там тоже не понятно. Спасибо за совет. Попробую.
Для замены таких деталей производители обычно делают всякие пазы и выступы в качестве меток для установки. Естественно в свое время были ремонты по замене командоаппарата. И колесо программ и поводырь распределителя воды всегда встанут на свои места\. если очень внимательно присмотреться.
Ну не помню я уже эту тысячную скандални. А он же это своими глазами видит.(а у него 4 положения и все разные) хз
