Candy aqua 2d1140 07 № 31005696 Не набирает воду
Ребята, подскажите. Дело обстоит так: При запуске стирки машинка начинает выполнять программу без воды. Если залить через шланг- стирку выполнит, воду сольет, полоскание не начнет и всегда будет работать помпа. Слив воды происходит в обычном режиме. Ошибку выдает E03. Перезапускал-безрезультатно, плюс иногда выдавала ошибку Е16. С чего начть? Прессостат и тэн? Машинке 2 года.
Re: Candy aqua 2d1140 07 № 31005696 Не набирает воду
Для начала открутить шланг с машины. Из него вода идёт? Вытащить из клапана сеточку-фильтр и прочистить.
Потом ...
Потом ...
- anisvalerij1961
стаспрачкис писал(а):Для начала открутить шланг с машины. Из него вода идёт? Вытащить из клапана сеточку-фильтр и прочистить.
Потом ...
то,что со шланга надо начать -это правильно,но только с того ,который идет к прессостату
Это "Потом..."
Когда если придётся разбирать машину
- anisvalerij1961
Владимир90 писал(а): Дело обстоит так: При запуске стирки машинка начинает выполнять программу без воды.
тогда обьясни причину
Вы вправы, это я пропустил.
Из шланга вода не идет, сеточка чистая, трубку прессостата продувается, камера чистая, сам прессостат щелкает один раз, мультиметра под рукой нету, на днях заберу. Такой глюк был уже пол года назад, тогда помог перезапуск машинки. Похоже что машинка всегда думает, что бак полный, поэтому не командует на подачу воды, а если залить принудительно, то после слива продолжает работать помпа. Это как я вижу проблему, могу ошибаться.
16 и 3- ТЭН на пробой проверь.
Проверил все что смог, ТЭН не пробивает. Приезжал мастер, приговорил ЭБУ - увез/привез- ничего не поменялось. Снова увез/привез. Вода пошла, но очень мало, вещи сырые, самой воды в баке не видно. При выходе на полоскание также минимум воды.
Нормальный уровень воды набирается в двух режимах: полоскание и стирка 14 мин(минималка). Может махнуть все таки ТЭН? Где то здесь читал у человека так же мало набиралось, замена ТЭНа помогла.
Я о чем пишу то? ТЭН проверяется мегомметром с водой в баке после 20 минут нагрева .
