Заводской брак стиральных машин.
Обо всем, если без рекламы
Сообщение volna2m » 29 ноя 2007 10:25
Открываю эту тему скорее не для обсуждения, а для того, чтобы поделится увиденным.
Вчера был у клиентов. Они купили стиральную машину ARDO TL 105 (с верхней загрузкой).
Машина куплена в магазине, абсолютно новая.
Сразу же появились нарекания по стирке. Пригласили меня по рекомендации бывших клиентов.
Начальные предположения, что машина неправильно установлена, оправдались только наполовину. Слив организован правильно, на заливном шланге не поставили прокладки, и, как обычно, не сняли транспортировочные болты. Всё-таки на этом месте раньше стояла Вятка – Алёнка.
Так вот, что вызвало у меня шок.
На АБСОЛЮТНО НОВОЙ машине у барабана, из-за плохой обработки краёв замка, неплотно закрываются дверцы, и не происходит их полной фиксации. Т.е. дверцы могут открыться внутри бака прямо во время стирки (а обычно – отжима.)
Я встречал такую поломку на BOSCH серии WOB. Там это привело к серьёзной деформации дверок барабана и обрыву ремня. Ремонт в том случае был сильно недёшев, и коллеги говорят, что такая поломка - не редкость.
Самое интересное, что если такое произойдёт, то, скорее всего, этот случай не будет гарантийным. Просто в хозяйку обвинят в том, что она САМА неплотно закрыла дверцы, и, стало быть, ремонт будет за деньги. Я думаю, примерно 2-3 тыр. А после аварии что-то доказать будет трудно.
Граждане!
Будьте бдительны!
НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ВЫЗОВЕ СПЕЦИАЛИСТА ПРИ УСТАНОВКЕ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Берегите себя, свои нервы и своё имущество
Сообщение bun » 29 ноя 2007 18:04
На вертикальных Канди в своё время даже биллютень выпускали с рекомендациями погинать крючок этих дверок, а то каждая 4-5 открывалась......
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 17 дек 2007 20:37
Полностью согласен, что лучше пользоваться услугами специалистов ...
Это только кажеться, что установить и подключить технику просто ... пример ТС показателен ... Не пытайтесь экономить ...
ИХМО, кто экономит никогда не будет богат :!:
"Скупой платит дважды"
valiko
Сообщение valiko » 26 дек 2007 22:46
такой же случай но с вертикалкой индезит
elkri
Сообщение elkri » 15 мар 2011 18:53
А вот что произошло с тэном когда на отжиме в вертикалке Ariston открылись дверки http://savepic.org/1569675.jpg Достал просто через низ так как пластиковый бак разорвало в клочья.Одну дверку завернуло в обратную сторону.В общем полный пипец-верх отдельно низ сам по себе.... :razz: А что самое прикольное тэн остался целым. Ну в смысле на прозвон... :D
SergeyNZ
Сообщение SergeyNZ » 23 апр 2011 02:21
Открытие створок при стирке -для меня не ново.
Пытался выправить уже на Candy ...
cs71ru
Сообщение cs71ru » 23 апр 2011 10:26
Стиралки candy. Прямо с магазина не верно выбирают программы. Например ставишь короткую стирку 32 минуты, а попадаешь на 44 или W&M. Особенно много стиралок с таким дефектом Go4 107 DF и прочих с модулями нового образца. Модуль узкий, 5угольный. С впаяным селектором программ
cs71ru
Сообщение cs71ru » 23 апр 2011 10:34
Трехкилограмовые LG DD. Внутри корпуса по передней стенке проходит жгут проводов. В жгуте провода мотора, помпы, тэна, датчика температуры. замка. Жгут крепится при помощи нескольких пластиковых зажимов. Зажимы эти при отжиме задевают за груз бака, создавая при этом громкие щелчки
cs71ru
Сообщение cs71ru » 23 апр 2011 10:39
Вода в замках вертикалок ardo и течь кормушек samsung серии triumf - это уже не брак. Это уже норма
Dmytro
Сообщение Dmytro » 05 июн 2011 01:02
В новых самсунгах, где целиком железная морда, перетирает шлейф о шестигранный болт фронтального груза :cry:, сгорает плата, а она как на лыже залита уже :hurrah :oops: :cry: :cry:
cs71ru
Сообщение cs71ru » 11 июл 2011 22:11
Сегодня на Samsung Diamond менял ТЭН. от него осталось только флянец с резинкой. Где же термопредохранитель, защищающий Тэн от перегрева и взрыва? Зато теперь в жгуте проводов под слоем изоляции спрятан плавкий предохранитель на 20А, который сгорел. Чтобы до него добраться, нужно выстегивать проводку из пластиковых клипс и разматывать изоляцию. Специально что ли усложняют жизнь мастерам, или чтобы юзеры не ремонтировали?
Alex Shcherba
Сообщение Alex Shcherba » 20 сен 2012 21:36
в самсунгде, по словам коллеги по работе, с завода закрутили болт, фиксирующий шкив, "не по резьбе и не до конца". В результате болт выкрутить нереально - барабан требует замены, хотя бы внутренний, если срезать болт. Шкив еще не разломало пока...
Dmytro
Сообщение Dmytro » 21 сен 2012 00:22
Alex Shcherba писал(а): - барабан требует замены, хотя бы внутренний, если срезать болт...
непонятно о чем идет речь :mad: существует еще какой-то барабан?
Вернуться в «Флейм»
