Форум после обновления, замечания
Re: Форум после обновления, замечания
Заходите в личку, справа ставите галки отметить на те сообщения, что хотите удалить. Внизу полоса с надрисью (все по очереди):
показать - Все сообщения - перейти - пометить/снять отметку
Там где поле "пометить/снять отметку" выбрать "удалить отмеченные" и нажать "перейти"
- elkri
Подтверждаю , все прекрасно удаляется.
Ну вот ,теперь понятно сказал!(с)
а почему после обновления перестали приходить письма на почту с форума о темах?
или я что то в настройках пропустил?
Это случайно не про мою проблему?
transfor » П окт 07, 2016 11:02 pm стаспрачкис писал(а):
"Подписка" наверное называется. И графы такой нет.
Есть. В Греции всё есть! Изображение[/quote] Иelkri Сб окт 08, 2016 3:52 pm
Так в том-то и дело. Там всё " по умолчанию" стоит "Да", а сообщений на почте, по емелу нету.
Поставь галочки в окошках соседнего ряда и будет всё приходить.
начинает уже раздражать Информация
Конференция временно недоступна. Попробуйте зайти через несколько минут.раньше такого не было
- elkri
SKORPION писал(а):начинает уже раздражать Информация
Зачем нервничать ? Просто реже надо заходить... Конечно это моё личное мнение , но тут задают вопросы 80 % жадных неодекватов , которых лично я , даже к лопате близко бы не подпустил...
спасибо за совет,даже если один из ста сможет отремонтировать сма с нашей помощью,и при этом окажется не жлобом-это уже хорошо,а халявщиков от настоящих мужиков с руками за мой стаж работы научился определять
Почему личное сообщение не отправляется, а часами и сутками висит в исходящих?
Причин может быть несколько!
1) Вероятно, что заполненность папки превысила 50 сообщений. Проверьте папку "Исходящие", "Отправленные" и что не нужно удалите. Могу конечно поставить автоматически удалять старые, но мало ли на сколько оно ценное окажется для Вас. При заполненности папки, сообщения ставятся в очередь... После чистки новое сообщение должно уйти! То же самое касается и приема сообщений. Могу лимит увеличить, но рано или поздно все равно проблема возникнет.
2) Возможно проблема в куках (маловероятно). Почистите все что относится к форуму. Если браузер FF, то Инструменты, Информация о странице, Защита, Просмотреть куки и удалить их. Для входа на форум понадобиться ввести пароль заново.
Есть возможность создать еще папку и в нее переместить если что ценное. Посмотрите в своих настройках.
очередной идиотизм
Хлам удален
Последний раз редактировалось transfor 13 фев 2018 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: очередной идиотизм
Ну вот, почти полтора года прошло, вроде привыкать стали ,,, однако вот такая информация всё чаще и чаще стало появляться. Особенно в "позднее время ( после 24-х)". Это что? Ежедневная профилактика, или не запланированная, но постоянная поломка? Да и этиКонференция временно недоступна. Попробуйте зайти через несколько минут.
бывает и в часы складываются. И зачем не совсем плохой " движок" надо было менять на более худший...несколько минут
В ночное время по Москве запускаются процессы архивирования как сервера целиком, так и дополнительно отдельных директорий и все заканчивается перезагрузкой системы. Эти процессы отнимают много ресурсов и поэтому срабатывают механизмы защиты сообщающие о временной недоступности... Меры эти вынужденные, поскольку замечено, что если не производить перезагрузку, то начинают отваливаться разные функции (например, почтовый сервер), а также увеличивается процессорное время и расход памяти, что ведет к замедлению работы.
Всё понятно. Спасибо за информацию.
В Правилах указана сноска, с помощью которой можно вставлять фотографии http://savepic.ru/ Но она не работает.
Нашёл вот такую https://savepice.ru/ Какую сноску там надо копировать и вставлять сюда ?
Ещё. Некоторые картинки не воспроизводятся у меня. Например здесь работает viewtopic.php?f=8&t=8426 , а здесь viewtopic.php?f=8&t=3427 просто маленький квадратик и слово Изображение, которое тоже не может открыться.
Это у меня что-то с компом, или у всех? Если у меня, то не смогли бы подсказать что надо переустановить что бы заработало. Нет не в Опере, ни в Хроме.
Спасибо.
Спасибо.
- elkri
У всех так... Просто сервис , куда было загружено изображение , приказал долго жить...
Хлам удален
Последний раз редактировалось transfor 13 фев 2018 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, разобрался, просто когда нашёл отправлял №2, она же помечена для Форума, вот и не получалось.
Захотелось сменить ПАРОЛЬ. Выдаёт Ошибка 404. Куда делся, или куда спрятали " Личный раздел" ?
Да, есть такое .... в попытке обмануть ботов файлы переименовывались, отсюда косяки всплывают...
Поправил вкладки.
Если будет ошибка, то поправить можно вручную. В адресной строке убирать reg_ из адреса и будет правильный URL, например: /reg_ucp.php?(что-то) заменить на /ucp.php?(что-то).
Это относиться и к другим вкладкам с ошибками ...
Поправил вкладки.
Всё получилось. Спасибо!
