Идея о ремонте компьютеров
Обо всем, если без рекламы
Модераторы: bun, volna2m, PORSHEvchik
asgard
Сообщение asgard » 21 сен 2009 10:33
интересно.а что если завести отдельный кусок форума о ремонте компьютеров?(я мастер по ремонту этих cуществ)попозже может статейки кину. Например как чистить клавиатуру с внутренней стороны или как чистить CD-ROM БЕЗ чистищего диска...?как вы на это реагируете? недавно я на своем компе BIOS перепрошивал... Но не получилось,пришлось выпаивать и новый чип ставить... :bummm
Site Admin
Сообщение elremont » 21 сен 2009 14:17
я придерживаюсь примерно такой тактики.. сначала на сайте появляется хотя бы 3-4 статьи по тематике, потом открывается раздел форума. Если есть чем поделится - присылайте.
asgard
Сообщение asgard » 21 сен 2009 15:12
Хорошо.вечером приду и статьи буду писать
Arhimed
Сообщение Arhimed » 19 янв 2010 18:09
ИМХО нет смысла. Комповое железо - особняком стоящий класс импульсно-цифровой техники, и по его ремонту есть ОСОБЫЕ форумы. Поэтому лучше зарегистрируйтесь на ROM.by или hardw.net, дабы не засорять данный форум чуждой информацией. Единственный класс компьютерной техники, с которым положено иметь дело спецам по бытовухе - интерфейсные контроллеры, т.е. программаторы, отладочные платы, сервисные стенды и т.д. Вот это, если желаете, можете создать.
Предлагаю сделать отдельную ветку по оснастке: инструменты, КИПиА (Контрольно-Измерительные Приборы и Аппаратура, если кто не знает), программаторы, паяльная техника, материалы и т.д. Вот с этим имеет дело КАЖДЫЙ мастер. Админы, дерзайте!
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 21 фев 2010 19:44
А разве персональный компьютер -это не бытовая техника?И чем уж так сильно отличается , например, замена вышедшего из строя электролитического конденсатора на плате модуля электронного контроллера СМА или в компьютере?
Часто неисправности в компьютере достаточно элементарны-например ,неплотно всавлен штекер провода мышки в разьем на системном блоке.
Я так думаю , что форумы должны быть разного уровня.Если форум по компьютерам появиться на elremont , то многие будут его посещать.
Site Admin
Сообщение elremont » 21 фев 2010 21:54
С технической точки зрения никаких проблем, проблема найти человека, который действительно в теме, чтобы давать квалифицированные ответы. Я в этой тематике не силен. А само собой оно не настроится, грустный тому пример ремонт видеотехники и аудио. Раздел состоянии он крайне неудовлетворительном, хоть совсем раздел закрывай.
Fallout13
Re: Идея о ремонте компьютеров
Сообщение Fallout13 » 17 апр 2012 20:25
asgard писал(а):недавно я на своем компе BIOS перепрошивал... Но не получилось,пришлось выпаивать и новый чип ставить... :bummm
можно поподробней? :-D
благо время не 486х с паянными биосами...
1. Практически все современные матери поддерживают восстановление биоса с помощью "волшебного флопика" в слепом режиме. Если не получилось с флопика ищем маму с похожим чипсетом (не обязательно, но оч. желательно) и биосом.
2. Биос сейчас выполняют в дип корпусе и ставят в "салазки", т.е. при съеме ничего паять не нужно.
Alex Shcherba
Сообщение Alex Shcherba » 19 сен 2012 20:32
alexgolubev писал(а):А разве персональный компьютер -это не бытовая техника?И чем уж так сильно отличается , например, замена вышедшего из строя электролитического конденсатора на плате модуля электронного контроллера СМА или в компьютере?
Это скорее бытовая электроника. Замена дохлого электролита - это на мой взгляд очень частая проблема дешевых компьютерных блоков питания, я так уже штуки 4 блока оживил. Небольшую ветку думаю да, можно создать посвященной ремонту компьютеров. Но есть вероятность что после этого еще будут предложения создать стати и темы по ремонту прочей бытовой электроники, например телевизоров, телефонов мобильных. Ну при этом конечно возрастет и популярность форума и придется его переименовать в "Ремонт бытовой техники и электроники своими силами"
Я не против в принципе, у меня 2 курса колледжа имеются по специальности ремонта компьютеров, да и было дело, довольно сильно увлекался устройством компьютеров, сейчас же надоело, интересуюсь гитарным оборудованием, ламповыми усилителями, например, разными примочками. Ну и еще постигаю хитрости и ловкости гитаростроения :D
Вернуться в «Флейм»
