Уважаемые форумчане! По подскажите коды подшипников и манжеты двигателя для Hansa PC5580B422 Kod 44200061.
Заранее спасибо!
Hansa PC5580B422 Kod 44200061 подскажите коды
Re: Hansa PC5580B422 Kod 44200061 подскажите коды
Бак у вас разборный? У подшипников и сальников нет кодов, потому что это детали стандартные.
Как понять - разборный он или нет?
Александр_Волгоград писал(а):Как понять - разборный он или нет?
может вначале прочитать об устройстве сма?
Александр_Волгоград писал(а): манжеты двигателя для Hansa PC5580B422 Kod 44200061.
слов просто нет!
Уважаемые форумчане! Я может чего не так пишу, спрашиваю? Не соблюдаю какие-то принципы общения на форуме?
Скажите об этом прямо! Если кто готов поделиться этой информацией - дайте знать. Подшипники уже на исходе (сильный шум), хочется предотвратить возможную поломку. Kod 44200061 - это то, что написано на бирке рядом с моделью СМ.
Вы просто не понимаете о чем пишете и что спрашиваете.
1. У двигателей нет манжеты, она есть у подшипников бака.
2. У подшипников нет кодов заказа, есть ГОСТ, в документации указываются параметры по ГОСТ (например ГОСТ 520-2011)
3. То же самое касается сальников.
4. Когда деревья были маленькие, баки стиральных машин состояли из двух половинок и соединялись через резинку болтами или саморезами. В современных машинах бак отливается сразу с подшипниками. Даже в этом случае подшипники можно заменить, но трудоемкость возрастает в разы.
5. Понять какие подшипники стоят любителю лучше всего методом разборки. Вполне может при осмотре оказаться, что менять подшипники смысла нет (износ посадочных мест, трещины крестовины и т.п.)
Снять верхнюю крышку корпуса и посмотреть. Бак разбираться может тремя способами.Александр_Волгоград писал(а):Как понять - разборный он или нет?
1. На переднюю и заднюю часть . Тогда явно видны крепления стяжки двух половинок, по середине Бака.
2. Снимается отдельно Крестовина, в которой устанавливаются подшипники, или весь задний Фланец Бака.
3.Вынимается передний Фланец Бака. и вынимается Барабан ...
... Сейчас всё больше и больше Баки " СВАРНЫЕ. И вроде разборки не подлежат, а только на замену на В Сборе ( с Барабаном)... Но уже есть отработанные технологии как ремонтировать и эти, вроде как бы " Не разборные."
Огромное спасибо за ответы-советы. Сегодня начну разбирать....
- anisvalerij1961
думаешь,он за 4 месяца еще не разобрал?Ну тогда твой рисунок в дело.
