После залива воды на поддон спиральной машинке, высветилась ошибка №12, (вода видимо попала из-за плохо затянутого лотка для порошков). Вода была удалена , но потом появилась ошибка №2.
Шланги все впорядке, давление воды хорошее. Разобрал распределительный клапан. Внутри горелый пластик.
На распредилительном клапане напряжение - 110-160В. Как понимаю должно быть 220В.
Сгорел проц???
Сервисный тест №11 проходит без ошибок. Вообще отключаю провода от Aqua Sprey, и все равно ошибок нет. Работает сливное насос 23 с. потом останавливается на 7 с., потом опять работает, и так постоянно.
Можно ли вообще убрать из схемы Aqua Sprey? (видел по эл.схеме что он может быть и не установлен).
Hansa PA4510B421 низкое напряжение на Aqua Sprey
Последний раз редактировалось Andruha_2006 17 май 2011 14:13, всего редактировалось 1 раз.
- Профи
Re: Hansa PA4510B421 низкое напряжение на Aqua Sprey
Andruha_2006 писал(а):После залива воды на поддон спиральной машинке, высветилась ошибка №12, (вода видимо попала из-за плохо затянутого лотка для порошков). Вода была удалена , но потом появилась ошибка №2.
На распредилительном клапане напряжение - 180-190В.
А в сети при этом точно 220?
В принципе, можно, если выясните какая нога процессора регистрирует срабатывание аквастопа, например.
В сети 240В.
Включил напрямую клапан аква-спрей в розетку 240В - шток выдвинулся.
Кто-нибудь может объяснить как работает этот клапан.
Полностью его разобрал. Внутри обнаружил какое-то сопротивление (в виде таблетки) на 2.3 кОм. Сама рабочая часть вся металлическая...
Как он работает?
Если поставить вместо таблетки сопротивление по-меньше (ведь у меня 110-160В), думаю на 1,5 кОм? Может клапан будет работать?
Как он работает?
Andruha_2006 писал(а):Может клапан будет работать?
Как Вы решили проблему?
А вообще если уж так делать, то надо через реле, тогда на клапан будет подаваться сетевое напряжение а с проца будет управляющим.
