Коды ошибок стиральных машин Hansa серии PА
Ремонт СМ Hansa
Site Admin
Сообщение elremont » 19 окт 2008 02:06
Коды ошибок стиральных машин Hansa серии РА
Е01 - Не срабатывает концевой выключатель замка дверцы.
По истечении 10 с отображается код ошибки и программа стирки прерывается.
Дефект может быть вызван следующими причинами:
- открыта дверца СМ;
- повреждены проводные соединения СМ;
- повреждены механизм блокировки или концевой выключатель замка
или
Е01 -Отсутствует блокировка дверцы.
По истечении 2 с отображается код ошибки и программа стирки прерывается.
- неисправен электронный контроллер;
- неисправен замок дверцы;
- напряжение питающей сети ниже 180 В
Е02 - По истечении 3 мин с момента наполнения водой бака отсутствует сигнал достижения 1 уровня воды с прессостата (датчика уровня). По истечении 7 минут от начала заполнения (при отсутствии сигнала 1 уровня с прессостата) программа стирки прерывается
- отсутствие воды (или низкое давление) в водопроводе;
- повреждены клапаны залива воды;
- неисправен прессостат;
- неисправен распределительный клапан ASJ системы Aqua Spray (если установлен)
Е03 - По истечении 3 мин от начала слива воды, прессостат не формирует сигнал отсутствия воды в баке. Блокировка дверцы остается включенной до момента отключения машины.
- неисправен сливной насос;
- произошла закупорка сливного шланга;
Е04- Прессостат в процессе стирки выдает на электронный контроллер сигнал «переполнение бака».
Программа стирки прерывается, включается сливной насос, отображается код ошибки. По истечении 2 минут после получения сигнала «пустой бак», выключается сливной насос. Блокировка дверцы остается включенной до момента отключения машины
- неисправны клапаны залива воды;
- неисправен гидростат;
- произошло резкое изменение напора воды в процессе стирки
Е05 - Замыкание или обрыв датчика температуры TS.
По истечении 2 с отображается код ошибки. Программа стирки продолжает выполняться без нагрева воды.
Дефект может быть вызван повреждением датчика температуры, нарушением его проводных соединений, а также неисправностью электронного контроллера.
или
Рост температуры воды в баке менее, чем на 4°С после10 минут нагрева.
Отображается код ошибки, но программа стирки продолжает выполняться.
- повреждены проводные соединения СМ;<br>
- поврежден ТЭН;
- низкое напряжение питающей сети (менее 180 В)
Е05 - Температура в баке не достигла предусматриваемого программой значения (30,40, ..t;С) в заданное время.
- поврежден ТЭН;
Е06 - Не используется
Е07 - Отсутствует сигнал TG с тахогенератора о вращении приводного двигателя в режиме стирки (ошибка определяется после пуска двигателя).
Выполняются 3 попытки пуска двигателя со скоростью 120 об/мин. Если этого не произошло (сигнал о вращении двигателя не поступает на электронный контроллер), программа стирки прерывается и отображается код ошибки.
- неисправен приводной двигатель;
- неисправен тахогенератор (чаще всего наблюдается обрыв его катушки);
Е08 - В режиме отжима отсутствует (пропадает) сигнал на электронный контроллер с тахогенератора.
По истечении 1 с в момент вращения приводного двигателя с постоянной скоростью (или спустя 4 с при ускорении) производится его остановка. Выполняются 3 попытки пуска двигателя. Если этого не произошло (сигнал о вращении двигателя не поступает на электронный контроллер), отображается код ошибки.
Е09 - В перечисленных типах СМ не используется
Е10 - Параметры питающей сети вышли за пределы рекомендованных.
Ошибка может высветиться как сразу после включения питания, так и во время работы СМ. После обнаружения ошибки, программа стирки прерывается.
Проверяют параметры питающей сети (напряжение 180...260 В, частота 50/60 Гц)
Е11 - Неисправен (короткое замыкание) управляющий симистор приводного двигателя.
Выполняются 3 попытки пуска двигателя. В паузах между пусками кратковременно снимается питающее напряжение с управляющего симистора двигателя. Если попытки прошли неудачно, программа стирки прерывается и отображается код ошибки
- неисправен симистор приводного двигателя;
- неисправен сам двигатель
Е12 - Зафиксирована утечка воды в поддон СМ - сработал поплавковый датчик AQUA STOP.
Программа стирки прерывается и отображается код ошибки. Включается сливной насос и блокируется дверца люка. После того, как прессостат выдаст сигнал «пустой бак», блокировка дверцы снимается через 10 минут, а через 2 минуты отключается насос.
- произошла утечка воды в поддон СМ;
- неисправен датчик AQUA STOP
Е13 - Не используется
Е14 - Ошибка (сбой) электронного контроллера - она может возникнуть, например, из-за кратковременного пропадания напряжения в питающей сети.
Программа стирки прерывается и отображается код ошибки проверяют параметры питающей сети. Повторно включают заданную программу стирки. Если ошибка повторяется, заменяют электронный контроллер
Е15 - Фатальная неисправность электронного контроллера.
Ошибка может появиться сразу после включения питания СМ или после выбора программы стирки, спустя 3 с после нажатия кнопки START
Неисправен электронный контроллер
Вернуться в «Ремонт Hansa»
