HANSA PA5512 B421 датчик блокировки двери
Через некоторое время после начала стирки срабатывает этот датчик (мигает сигн. лампочка 1 раз) и программа стирки прерывается. Снимал верхнюю крышку, чисто визуально все в полном порядке. Посоветуйте, пожалуйста, как это чинится.
- Профи
Re: HANSA PA5512 B421 датчик блокировки двери
фото проблемы ,пожалуйста
Что нужно сфотографировать?
Прошу помощи советом, как это лечится. Мастер по тел. сказал что лучше купить новую. Мне кажется странным из-за датчика менять машинку.
Прерывать работу машина может в довольно большом списке причин. От плохого контакта в розетке, до неисправности в элболке. Но начинать надо именно всё-таки с розетки.
" Снимал верхнюю крышку...." . Там где подключается шнур к сетевому фильтру, можно проверить наличие 220v и на входе и на выходе с фильтра. ( это когда машина остановиться). Далее проверить работу УБЛ ( это не датчик, а электро-механическая конструкция http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php .Дальше...проверти для начала это. Отпишитесь. Ответим.
- Профи
вот какая лампочка? их там три .Delf писал(а):срабатывает этот датчик (мигает сигн. лампочка 1 раз)
Так ведь не постоянно мигает, ведь сказано же, - 1 раз "подмигнёт" (лампочка)" этот датчик", и всё....потухло....
Спасибо за внимание к моей проблеме.
Дальше по существу:
Кстати, может попробовать подать питание напрямую, в обход фильтра?
Дальше по существу:
Включил в другую розетку, точно знаю что она хорошая, машинка проработала полчаса и остановилась с той же ошибкой. Дверца во время работы была заблокирована и разблокировалась, как и положено, через минуту после остановки по ошибке. Сразу после этого попробовал запустить программу слива воды - тут же ошибка, подождал минут 10, машинка программу слива воды отработала полностью. Из этого можно сделать вывод что УБЛ работает нормально?стаспрачкис писал(а):Но начинать надо именно всё-таки с розетки.
Померял, на входе 212v, на выходе 202v (пришлось снять клемму)стаспрачкис писал(а):проверить наличие 220v и на входе и на выходе с фильтра. ( это когда машина остановиться).
Если работу УБЛ проверить нужно, подскажите, пожалуйста, как.стаспрачкис писал(а):Далее проверить работу УБЛ
Прошло два дня. Не бросайте меня пожалуйста, не откажите в помощи...
cамрем писал(а):- Так дальше проверять мы будем? ТЭН,мотор и т.д. Замеры на форум.
ТЕН нагревает, мотор работает нормально, да и УБЛ похоже работает, что еще? хотелось бы узнать что значит эта разница напряжений на входе и выходе фильтра.
Проблема в остановке машинки во время стирки с ошибкой что дверца не закрыта, а она закрыта и заблокирована. Неужели и-за этого надо полностью разбирать машинку? Вообще то я полный чайник (или пустой?)) ), мне нужно подробное руководство как и что делать, тогда смогу сделать, пожалуйста.
Вы ознакомились с устройством УБЛ? http://www.elremont.ru/clik.php?go=http ... _rem85.php Вот и надо проверить, не размыкаются самопроизвольно контакта УБЛ, или на него перестаёт поступать напряжение и если так, то где теряется, в проводах или в блоке. Причин-то несколько, надо брать мультиметр и всё проверять. Посмотреть длину щёток двигателя. Пробой ТЭНа на корпус... Там всё связано дружка с дружкой.Delf писал(а):Если работу УБЛ проверить нужно, подскажите, пожалуйста, как.
стаспрачкис писал(а):Вы ознакомились с устройством УБЛ?
Да, ознакомился, работа в принципе понятна.
так ведь до УБЛ не добраться. Вытащить УБЛ из машины?стаспрачкис писал(а): Вот и надо проверить....надо брать мультиметр и всё проверять.
Длину щеток попробую посмотреть, описание на сайте видел. Насчет ТЕНа пока не знаю как это меряется. Я ни разу не электрик, но посмотреть, если подскажут, смогу. Я бы вызвал мастера, но видно не хотят связываться со старой негарантийной техникой, сразу намекают что лучше новую купить. Хорошего мастера трудно найти, как и во многих областях.стаспрачкис писал(а):Посмотреть длину щёток двигателя. Пробой ТЭНа на корпус... Там всё связано дружка с дружкой.
Последний раз редактировалось Delf 21 сен 2013 01:12, всего редактировалось 2 раза.
Delf писал(а): Я ни разу не электрик, но посмотреть, если подскажут, смогу.
http://video.elremont.ru/multimetr/
о, спасибо огромное за ссылку, буду смотреть и пробовать. Искал раньше видеоинструкции, но не нашел. Правда там про измерение сопротивления вытащенных деталей. А вот как померить напряжение, подаваемое на УБЛ и когда оно перестаёт поступать?
