здравствуйте мастера!
нужен совет
стала глючить СМ
HANSA PG4510A212(412)A при любом режиме с нагревом выходит в аварийный режим
делал замеры: ТЭН 25.4 Ом, на корпус выставил 2 мОм - тестер единицу как показывал так и не изменилось ничего.
вытащил ТЭН, почистил чутка
вынул термодатчик: в оч хол воде 6.4 кОм, под струей горяч воды стремится к нулю, в кипятке почти 0.7 кОм. на корпусе написано 4.8 кОм
собрал обратно, включил "синтетика 60". СМ работает, набирает воду, начинает какое-то время вращать барабаном. так проходит какое-то время.
включается нагрев появляется 220V на клеммах, держится не более 2-3 секунд и встает в авар режим как на пикче выше.
провода в поряде
куда копать дальше?
заранее благодарю!
HANSA PG4510A212(412)A при нагреве встает в аварийку РЕШЕНО
Последний раз редактировалось samal 20 янв 2015 21:03, всего редактировалось 1 раз.
- Профи
замена тэна не помогла.
куда дальше копать?
кстати с лампочкой, подключенной вместо тэна, СМ перескочила дальше походу программы: барабан завертелся чаще. правда это длилось полминуты примерно и опять в аварийку встала СМ.
с тэном сразу в аварийку, барабан не успевал запуститься.
напрашивается вывод: при подачи мощности срабатывает защита.
мозги копать?
куда дальше копать?
мозги копать?
- anisvalerij1961
дело оказалось в системном блоке управления.
там есть конденсатор подавления ЭМП В32924 X2 MKP/SH
вот он и просел.
кстати сигназизатором были светодиоды. когда щелкали релюхи и включался двиг крутить барабан - светодиоды на секунду чуть меньше по яркости горели, как просадка по питанию маленькая. при замене кондера такого уже не наблюдалось
прекраснейшая машинка ожила и работает как и полагая + к ней у меня остался новый тэн и опыт бесценный.
вот он и просел.
