Hansa Comfort 1100
Hansa Comfort 1100
Приветствую, имею данную стиральную машинку, есть проблема, а именно, во время стирке, примерно через 2-3 минуты, машина начинает сливать воду и заливать одновременно. Решил сразу что не испавен тэн.
Отсоединил провода, идущие к нему и о чудо, машинка начале стирать. Вопрос, что неисправно?
Re: Hansa Comfort 1100
Вы серьёзно? ТЭН. проверить мультиметром цел он, или нет, мегометром сопротивление на корпус.
стаспрачкис писал(а):Вы серьёзно? ТЭН. проверить мультиметром цел он, или нет, мегометром сопротивление на корпус.
Нет практики в этой сфере.
Какое сопротивление должно быть?
- elkri
- Не ТЭН. Неисправна шитучка ,внизу на поддоне.Называется -клапан акваспреяво время стирке, примерно через 2-3 минуты, машина начинает сливать воду и заливать одновременно. Решил сразу что не испавен тэн.
Ни знаю что произошло, но машинка заработала сама. Замерили сопротивление, показало 36 Ом.
Что было, я так понять не могу, вчера делал заходил в сервисный тест, может это как-то повлияло, теперь машинка стирает, надеюсь такого больше не повториться
cамрем писал(а):Неисправна шитучка ,внизу на поддоне.Называется -клапан акваспрея
Это датчик, если влажность, ну протечка. Высохло - заработало, или шевельнули машину.По чему сработал... вам понаблюдать надо. Может и просто случайность.Artunkin писал(а):Ни знаю что произошло, но машинка заработала сама
- elkri
стаспрачкис не морочь человеку голову.. Клапан акваспрея и датчик аквастопа ,это абсолютно разные вещи... Не знаешь , лутше промолчи - умнее казаться будешь...
Кстати, примерно в районе ТЭНа капает вода. То ли с него, то ли в месте соединения бака, там как раз болт рядом
Стиралку хватило на две стирки. Кто может сказать, что, где и как копать? СТранно, что все происходит это без какой-либо выводимой ошибки на дисплее
Потому ,что это не ошибка.Достаньте гвоздь из клапана акваспрея и будет вам щасье!
cамрем писал(а):Потому ,что это не ошибка.Достаньте гвоздь из клапана акваспрея и будет вам щасье!
Еще заметил, что если отключить насос в начале стирки и подключить его через минут 10, то все нормально стирает. Клапан акваспрея, это где три шланга в одно месте и сверху коричневый клапан с двумя контактами?
Извините, оффтопом... Вот тут на сайте в последние пару-тройку месяцев все как один "копать" собираются... Artunkin, а Вы то что собрались копать и откуда это слово вброшено. Не так чтобы, но просто интересно, почему у всех такое стадное чувство - "куда копать", где копать"? Попытка закосить под мастеров, типа они "копают" и "докапываются" до неисправности?
Полёт-С писал(а):Извините, оффтопом... Вот тут на сайте в последние пару-тройку месяцев все как один "копать" собираются... Artunkin, а Вы то что собрались копать и откуда это слово вброшено. Не так чтобы, но просто интересно, почему у всех такое стадное чувство - "куда копать", где копать"? Попытка закосить под мастеров, типа они "копают" и "докапываются" до неисправности?
Образное выражение
По сабжу, снял клапан, с ним все в порядке, ничего его работе не мешает
Интересный образ...
Гм... Однако, в Хансах с акваспреем стоит всего один сливной насос. Система устроена так: на привод толкателя акваспрея приходит напряжение и он переключает сам клапан на циркуляцию воды из бака снова в бак. И если привод акваспрея включается практически сразу (чтобы таблетка прогрелась, а шток вылез), то помпа (она же сливная) включается через некоторое время. При нормальном режиме работы всех узлов, начинается перекачка воды сливным насосом из бака снова в бак. При этом датчик уровня воды стоит в стабильном состоянии "полный бак". Если привод акваспрея не работает (толкатель не вылез), то через некоторое время сливной насос, включившись, как мозг думает на циркуляцию акваспрея, начинает воду тянуть из бака. И как указано выше, без срабатывания привода акваспрея, штатно гонит воду в канализацию. После чего датчик уровня воды орёт, что бак пустой и включается залив новой воды со всем последующим алгоритмом, как описано выше. То есть спустя несколько минут после начала стирки, вода сливается и тут-же (на самом деле через несколько секунд) включается клапан на залив недостающей новой воды.
Вообщем, снял я клапан и подал на него 220 вольт, в итоге, звук идет (шипение), но шток не двигается. В помойку?
Чтобы вынести вердикт: есть ли смысл ремонтировать, надо знать общее техническое состояние машинки. Например, уже может быть сильно ржавый корпус, Болезнь у Ханс - это ржавеющий и заклинивающий левый вертикальный демпфер (амортизатор), состояние сливного насоса и ТЭНа. Поверьте, по Интернету это не видно.
Далее: то, что сгорело - это симистор. Сгорел не только он, к тому же иногда бывает, что вылетает и порт процессора. Толкатель клапана акваспрея нужно менять на новый. Никакому восстановлению он, хоть шипит, хоть не шипит, не подлежит. Причём он меняется на новый, даже если подав 220 напрямую из розетки, Вы увидели, что шток начал вылезать. Сам модуль можно заменить целиком в сборе. Тогда нужно указать правильно модель. Это у Вас написано сзади на наклейке и начинается с букв РА или РС. Судя по фото модуля - РС и там ещё буквы и цифры. Можно модуль отремонтировать, но для этого нужно знать электронику и уметь очень аккуратно паять. А если порт процессора умер, то ещё и проц перепрошивать надо под модель без акваспрея.
Присылай, сделаю.
Присылай, сделаю.
Посмотрел цены на блок управления, ужас, 9 тысяч рублей. Сколько ремонт будет стоить?
Машинка сама в хорошем состоянии, я бы даже сказал в идеальном. Насос и тэн работает исправно
Artunkin писал(а):Посмотрел цены на блок управления, ужас, 9 тысяч рублей. Сколько ремонт будет стоить?
Цены здесь не обсуждаются. Если хочешь дешевле, чем покупка нового модуля для восстановление полной работоспособности стиральной машинки - пиши в личку. Форум подразумевает самостоятельные ремонты простых неисправностей. Отказ электронного модуля управления к простым ремонтам не относится и ковыряться в нём людям, далёким от знаний электроники, не рекомендуется в связи с гарантированными последствиями от многократного удорожания стоимости восстановления расковырянного блока, до затрат на ремонты после пожара. Электричество шуток не прощает и не разрешает эксперименты с напряжением выше 4,5 вольт и током более 6 миллиампер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
