Добрый день!
Стиралке 3-й год. трудится круглыми днями постоянно (трое малолетних детей...)
Месяц назад перестал вымываться ополаскиватель. Ошибок (кроме редких Е42 о блокировке люка..) не выдает.
Приходил the Мастер, сказал надо менять плату управления и озвучил цифру, хозяева призадумались и сделали "звонок другу"- мне.
Запустил тест (описание хода теста брал отсюда http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/image_rem132/Electrolux_EWM1100.pdf стр.9)
Шаг2- вода заливается в основное отделение (одноименный клапан работает)- есть такое!
Шаг3- вода заливается в отделение предварительной (одноименный клапан работает)- есть такое!
Шаг4- вода заливается в отделение кондиционера - ФИГ! - а льется в отделение предварительной стирки!!
читаю/смотрю мануал ("родного" не нашел-взял отсюда http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/image_rem137/Electrolux_laundry.pdf стр.45) :
-в режиме смыва ополаскивателя включены ОБА клапана- вода в отделение кондиционера попадает в результате "векторного" сложения двух струй. Снимаю крышку меряю напряжение на обоих клапанах в режиме смыва ополаскивателя (Шаг 4 теста) - есть напряжение - УРА! - значит "мозги"-плата контроллера- рабочие! (в чем особо и не сомневался).
Мою дозатор:
-было
-стало
Второе фото -это как раз процесс прочистки. Воду лил во все отверстия.
Снова собираю все - результата НЕТ!!
Т.е. по отдельности клапана работают, совместно "суммарную" струю в режиме ополаскивателя не дают!
Мои варианты:
1. я таки недочистил что-то внутри дозатора - струи неправильно/несбалансировано "складываются"
2. нарушена "производительность"/пропускная способность одного из клапанов - в результате опять таки "баланс" нарушен
-соответствующий раздел http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem83.php?t=16888 говорит также о возможном засорении/отслоении т.н. "вставок" (внутри клапанов) - вот их я еще не проверял
Какие еще могут быть варианты?
Каким образом можно оценить "на глаз" необходимую производительность клапанов для нормальной работы на разных режимах? (т.е. в режиме предварительной стирки вода должна заполняться до 1/N барабана за столько то, в режиме основной стирки ..- за столько то...)
Спасибо
Не вымывает кондиционер. СМ Electrolux EWX147410W
Последний раз редактировалось lo'master 29 авг 2018 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не вымывает кондиционер. СМ Electrolux EWX147410W
Недочистил дозатор и "баланс" нарушен.lo'master писал(а):Мои варианты: ...
Снижение давления поступающей воды перед клапаном. Сеточка-фильтр клапана забита грязью из водопроводных труб.Какие еще могут быть варианты?
Отключать по очереди один из клапанов и сравнивать " с какой силой заливаются".нарушена "производительность"/пропускная способность одного из клапанов -
Спасибо за ответы!
1. по поводу прочистки сеточки входного фильтра- действительно была мысль, что "сложение струй" происходит не совсем "линейно" (т.е. по линейному закону) и при падении давления из-за забивания грязью "суммирующую струю "уводит". Прочистил - не помогло.
2. в выходных каналах клапанов никаких "нормирующих" вставок не обнаружил: (см. фото)
3. еще раз проверил дозатор на предмет промывки:
выход струи в режиме предварительной стирки
выход струи в режиме основной стирки
выход струи в режиме ополаскивания
как видим, "вручную" все прекрасно работает!
Таким образом, под подозрением остается клапан подачи воды в отделение (дозатора) предварительной стирки.
На сухую продувая воздухом (при подаче 220) разницы между клапанами не заметил (продувается кстати очень "туго").
Но вот при прохождении тестов (2-4 шаги, см. выше) обратил внимание, что клапан предварительной стирки (3-й шаг) на "полную производительность" открывается с задержкой в 1-1,5 сек, как будто ему что-то мешает сразу открыться полностью. Возможно дело как раз в нем- когда одновременно открывается еще один клапан, он вообще может не открываться и фактически открыт только клапан основной стирки...
Так что буду смотреть/вскрывать клапана ...чистить ...или менять . Работа, судя по большому количеству роликов в сети, несложная. Сразу выкладывать 2-3 р за один клапан не хочется.
По результатам отпишусь.
Добрый день!
У меня та же проблема. Очень интересно в чем все же была у вас проблема?
По всей видимости всё-таки купил новый клапан. Тем более их цена не большая.
